  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт блоков питания ATX
Пт, 17.11.2017, 21:15 | Сообщение # 191
  Постов: 8404  Offline Модератор
Цитата Срег ()
есть просто трансформатор на 12в
Нет там такого.
Пт, 17.11.2017, 21:51 | Сообщение # 192
Срег
  Постов: 55  Offline
Печалька, а откуда можно достать трансформатор на 12в?
Пт, 17.11.2017, 21:53 | Сообщение # 193
С магнитофона какого ни будь.
Сб, 18.11.2017, 13:44 | Сообщение # 194
petrovitsh
  Постов: 110  Offline
Если не мощный надо, можно посмотреть в старых БП на трансформаторах. Похожи на зарядки для сотовых телефонов.
Вт, 13.03.2018, 23:49 | Сообщение # 195
alekssander1515
  Постов: 3  Offline
Добрый вечер всем.
Помогите решить проблему с БП sparkman 300w (ШИМ TL494). Попал он ко мне уже со вздутым входным электролитическим конденсатором, запускать я его не стал, сразу же поменял их (взял с другого разобранного БП), правда поставил не 200 мкф, а 470мкф (только такие были),заменил диоды с того же БП, и вообще весь сетевой фильтр, так как ни конденсаторов ни дроселя там не было, только одни обозначения. Блок питания запускается и работает но на конденсаторах С1 и С2 возникает большая разность в напряжениях, сначало на обеих конденсаторах устанавливается напряжения по 150 В(примерно), потом напряжения на конденсаторе С2 постепенно растет до 200 В(больше не пробовал во избижании взрыва по превешению напряжения), а на конденсаторе С1 напряжения падает. При этом напряжения на линиях остается не изменным. Скажите в чем может быть причина? Не хотелось бы что бы конденсаторы взрывались от перенапряжения.
Ср, 14.03.2018, 07:57 | Сообщение # 196
Посмотри резисторы, что стоят параллельно этим конденсаторам. Может один из них в обрыве.
Ср, 14.03.2018, 18:29 | Сообщение # 197
alekssander1515
  Постов: 3  Offline
Да нет,не пробиты они.
Ср, 14.03.2018, 20:39 | Сообщение # 198
Михалыч0287
  Постов: 196  Offline Друзья
силовые ключи проверяли? видимо с разлетами по параметрам работают... а, так да, должны быть шунтирующие резисторы...
Отредактировал Михалыч0287 - Ср, 14.03.2018, 20:44
Ср, 14.03.2018, 21:18 | Сообщение # 199
alekssander1515
  Постов: 3  Offline
Видимо действительно разлет по параметрам. Так как шунтирующие резисторы и ключи в порядке. Попробую еще поменять и ключи со старого БП.
Чт, 15.03.2018, 00:01 | Сообщение # 200
tda9401
  Постов: 87  Offline Друзья
Не в этом дело может быть.А вдруг один из них в обрыве?Или сразу оба.Такое тоже бывает.
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
