diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 6 из 6«123456
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Понижение напряжения с 17в до 12в
Вс, 23.11.2014, 19:46 | Сообщение # 51
LINROUT
  Постов: 92  Offline
Цитата краб ()
Не критично
Это и полуватные и меньше?
Вс, 23.11.2014, 19:47 | Сообщение # 52
  Постов: 5483  Offline Друзья
LINROUT, ок
Вс, 23.11.2014, 19:57 | Сообщение # 53
vladlat
  Постов: 216  Offline Х
Кстати, на R2 напряжение стабилизировано на уровне 1,25 В. По даташиту R2 нужно ставить не более 240 Ом (минимальный ток нагрузки 5 мА). Для получения тока через R1 в 10 мА советую поставить 120 Ом. Тогда для получения на выходе 12-12,25 В резистор R1 должен быть 1-1,1 кОм (взять подстроечный на 2...6 кОм), а лучше - стабилитрон на 10-11 В. Резистор R1 рассчитан на мощность 0,25 Вт, а R2 можно взять и на 0,125 Вт, стабилитрон можно взять КС211 или Д811 или составить из двух КС156А.
Отредактировал vladlat - Вс, 23.11.2014, 20:04
Вс, 23.11.2014, 20:12 | Сообщение # 54
Микра хорошая,обкатаная
Отредактировал краб - Вт, 25.11.2014, 13:52
Ср, 24.12.2014, 00:15 | Сообщение # 55
LINROUT
  Постов: 92  Offline
vladlat и краб - Спасибо!
Добавлено (24.12.2014, 00:15)
Есть вопрос по блоку питания для таблетов. На блочке написано 5в изначок переменное- постоянное напряжение. Что это? На расфассовке внутреннего и внешнего контактов провода кот. идёт в таблетку не указаны ( ессно) плюс и минус. Надежды на ремонт бп - мало. Могу подыскать близкий по номиналам напряжения бп, но как учесть с пост-переменным напряжением?
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
