Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Проблема с блоком питания на lm317t (Не регулируется напряжение)
Сб, 07.02.2015, 20:55 | Сообщение # 11
YFC
  Постов: 5  Offline
Поставил следующую микросхему - от 26в до 6в регулируется,работает. Нагружал до 1а -нормально.Ниже 6в - сдохла тихо без дыма. Не понимаю как рассчитывать резисторы и зачем если напряжение должно регулироваться до 1,5в?
Сб, 07.02.2015, 21:09 | Сообщение # 12
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Обычно что не знаешь - посмотри как делают люди .
Сб, 07.02.2015, 21:30 | Сообщение # 13
YFC
  Постов: 5  Offline
Посмотрел,таки файл от краба. Спасибо за программу! Получается что с уменьшением напряжения надо уменьшать сопротивление нагрузки. Включил без нагрузки - вылетела микросхема!
Сб, 07.02.2015, 22:34 | Сообщение # 14
mystertvister
Ты либо цоколёвку путаешь , либо бракованная партия .
Сб, 07.02.2015, 23:57 | Сообщение # 15
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
YFC, по твоей схеме С3 включён не правильно. Его + должен быть подключен к нижнему концу R2
Отредактировал v_aist_ - Сб, 07.02.2015, 23:58
Вс, 08.02.2015, 20:26 | Сообщение # 16
YFC
  Постов: 5  Offline
Так и есть - все 317-е приобретенные у китайских товарищей - брак. Купил в магазине новую,поставил - работает замечательно! Спасибо всем!
P.S. Первый раз взялся за 317-ю и такое счастье-10шт. в мусор.
Пт, 20.03.2015, 10:39 | Сообщение # 17
  Постов: 3565  Offline Модератор
Простая схема БП на LM317T:
Пт, 20.03.2015, 17:59 | Сообщение # 18
v_aist_
Igoran, вот светик включен не туда. Будет светить от еле заметного, при минимальном выходном, до яркого, при максимальном...
Пт, 20.03.2015, 18:59 | Сообщение # 19
v_aist_, Светодиод индикации поставить вначале схемы не проблема, а так, будет работать и в таком варианте как индикатор регулировки.. smile
Вот тогда подправленная:
Пт, 20.03.2015, 20:13 | Сообщение # 20
v_aist_
Igoran, год назад покупал на ебее набор. Не помню, есть там транзистор или нет, но светодиод был так, как на первой схеме. Сначала не обратил внимания, когда собрал, увидел что к чему. Пришлось дороги резать. А так работает, что ему будет...
Отредактировал v_aist_ - Пт, 20.03.2015, 20:14
Страница 2 из 2«12
