  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как сделать самому блок питания
Вс, 30.11.2014, 20:23 | Сообщение # 1
  Постов: 11665  Offline
БП НА LM317 С БЛОКОМ ЗАЩИТЫ
Как сделать самому блок питания - продолжение раздела по источникам питания, собранным самостоятельно. Различные схемы, вопросы, настройка, улучшения.
Архив форума
Вс, 30.11.2014, 20:24 | Сообщение # 2
S-удалён
  Постов: 360  Offline Х
делаю бп для паяльной станции нужно 24- 28 в а импульсник имеет общий минус и обмотки 55в 6.4в 76в и 14в что делать?
Вс, 30.11.2014, 20:24 | Сообщение # 3
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
SANYO, Если использовать этот бл. пит. то придется разбирать трансформатор и возиться с обмотками. sad
Вс, 30.11.2014, 20:24 | Сообщение # 4
S-удалён
samodelkin121, не помогло все время уходит в защиту если подожму температуру выше 100 градусов
Вс, 30.11.2014, 20:24 | Сообщение # 5
samodelkin121
Ну тогда не знаю я вашу кухню.
А схемку этого блока можно выкинуть на обзор? dry
Вс, 30.11.2014, 20:24 | Сообщение # 6
S-удалён
samodelkin121, бп самого точно как у меня нет а вот очень подобного могу вот
Вс, 30.11.2014, 20:24 | Сообщение # 7
nevec
  Постов: 12  Offline
Привет всем. Пытаюсь собрать блок питания отсюдаТЫЦ У транса на вторичке 12.9 В, диодный мост на 10 А и 1000 В, электролит 2200 мкФ 35 В, стабилитрон на 12 В 1N4742A, транзюк вместо кт817 поставил кт815. Подключаю мультик, вижу на выходе 19 В, и переменным резюком не регулируется совсем никак. Сам я начинающий зеленый нубас, прошу помощи что может быть неправильно, схему раз десять проверял на наличие косяков и никак не пойму. Все собиралось на беспаячной макетной плате. Буду очень благодарен.
Вс, 30.11.2014, 20:25 | Сообщение # 8
  Постов: 8294  Offline Модератор
Подключение КТ315 точно правильное?
Вс, 30.11.2014, 21:15 | Сообщение # 9
sterc
  Постов: 648  Offline Друзья
nevec, как я понял на кондере (С1) +19В. проверь напряжение на стабилитроне (должно быть около 12В). на базе КТ315 при регулировке резистором должно напряж. меняться 0+12В, на эмиттере Т1 (базе Т2) тоже. проверь все транзисторы (это самое первое)....
Пн, 01.12.2014, 21:33 | Сообщение # 10
nevec
  Постов: 12  Offline
да, 100500 раз проверил. Если смотреть со стороны скоса на корпусе то слева направо Б-К-Э.
И на кондере 19 В и на выходе всей схемы. Напруга на стабилитроне 12.4 В. Напруга на базе кт315 19 В нерегулируемая, на базе второго транзюка аналогично. Что то тут не так...
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
