  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как сделать самому блок питания
Пт, 12.01.2018, 16:44 | Сообщение # 91
rift1982
  Постов: 43  Offline
Цитата sputnik90 ()
насчет транзистора. вот схема с обратным транзистором.
КТ808А подойдут?
Пт, 12.01.2018, 20:05 | Сообщение # 92
sputnik90
  Постов: 8  Offline
КТ808А подойдут?
Пойдут!
Пн, 15.01.2018, 13:42 | Сообщение # 93
rift1982
  Постов: 43  Offline
Шунты 0,1 Ом обязательны?
КТ808А есть 4 штуки халявных. В параллели 20 ампер потянут? Хочу на базе данной схемы ЗУ для аккума построить.
Вт, 16.01.2018, 10:24 | Сообщение # 94
sputnik90
  Постов: 8  Offline
Резисторы для равномерного распределения нагрузки так как параметры транзисторов как не подбирай все равно отличаются хоть немного. если найдешь транзисторы один в один что нереально резисторы не нужны! насчет сколько потянут? если не ошибаюсь они могут рассеять на себе до 60ватт 4=240 ватт. мах. дальше по формуле считать надо от напряжения зависит ток. 15А должны тянуть! если не 30вольт резисторы попробуй медью мотни 1.5-2мм
Отредактировал sputnik90 - Вт, 16.01.2018, 10:35
Вс, 25.02.2018, 07:12 | Сообщение # 95
Virt7596
  Постов: 24  Offline
Подскажите пожалуйста можно ли в блоке защиты использовать 13003Т заместо КТ819?
Вс, 25.02.2018, 16:58 | Сообщение # 96
крюк5784
  Постов: 27  Offline
Подойдёт ли для ЛБП такой БП от компа?
Отредактировал крюк5784 - Вс, 25.02.2018, 17:31
Чт, 01.03.2018, 17:16 | Сообщение # 97
sputnik90
  Постов: 8  Offline
Файлы: 3553052.jpg(226Kb)
Почему бы и нет? но как заявлено 16А, линкворд не потянет 10-12 снимет в пике. но его лучше переделать в регулируемый! поищи переделку компьютерных бп.
Ср, 07.03.2018, 13:19 | Сообщение # 98
крюк5784
  Постов: 27  Offline
Мне 10А за глаза 24в.схемку не подскажете рабочую online2long
Ср, 07.03.2018, 16:04 | Сообщение # 99
petrovitsh
  Постов: 66  Offline
На 24в, отпаиваете косичку тр-ра от "земли", вместо диодных сборок 12в, ставите мост ( набираете из диодов Шотки), выходные конденсаторы ставите на большее напряжение. Если ШИМ 494(К7500) я собирал, автор Провадо, " Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными блоками питания". Забейте в поисковик. Ссылки, вроде, давать нельзя.
Пн, 12.03.2018, 15:48 | Сообщение # 100
alex2330
  Постов: 18  Offline
Получить напряжение до 30В в компьютерном бп можно по схеме псевдомост, используя родные сборки шоттки.
http://www.imageup.ru/img195/2905650/mostpsevdomost10.gif.html
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
