Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как сделать самому блок питания
Пн, 01.12.2014, 21:44 | Сообщение # 11
  Постов: 8294  Offline Модератор
Цитата nevec ()
Напруга на базе кт315 19 В нерегулируемая,
Значит проблемы с переменным резистором.
Пн, 01.12.2014, 22:09 | Сообщение # 12
sterc
  Постов: 648  Offline Друзья
nevec, наверное резистор переменный.... замени. правильно ли подключил его?
Пт, 05.12.2014, 21:00 | Сообщение # 13
nevec
  Постов: 12  Offline
Проверил его, между крайними ногами 10 кОм есть, а на среднюю ногу не реагирует никак. И так на всех трех переменниках что у меня были, хотя до сборки схемы все нормально фунциклировали. Средний вывод подключал на базу 315 крайние выводы один на минус второй к стабилитрону и ничего не получалось, менял местами крайние выводы, средний вывод тоже. Видимо доэкспериментировался и попалил их ибо порой улавливал едва заметный запах дыма.
Добавлено (05.12.2014, 21:00)
В общем все получилось. Траблы были из за измерения выходного напряжения не в тех точках схемы где следовало и из за того что я не так понял расположение контактов в макетной плате. Сергей-78 и sterc спасибо большое за уделенное время)
Вт, 09.12.2014, 23:49 | Сообщение # 14
transistor856
  Постов: 919  Offline Друзья
Здраствуйте.Нужна ваши помощь-нужно из однополярного +12В,сделать двуполярку,желательно на оу,как в фолькштурме.
Добавлено (09.12.2014, 23:47)
Просто закончились отрицательные стабилизаторы,а на оу толковых схем не нашел.
Добавлено (09.12.2014, 23:49)
Да,нужна +12,-12.
Ср, 10.12.2014, 13:15 | Сообщение # 15
  Постов: 3771  Offline Модератор
transistor856, В инете схем полно, но раз не нашёл сам, посмотри пару схем навскидку:
Ср, 10.12.2014, 15:16 | Сообщение # 16
transistor856
Спасибо,гляну.
Ср, 10.12.2014, 21:32 | Сообщение # 17
nevec
  Постов: 12  Offline
Привет всем еще раз, в общем снова траблы с моим многострадальным БП, без нагрузки напруга 0-12 и всё ок, но стоит что-либо подключить и оно проседает до 2.4 В. В качестве нагрузки подключал компьютерный куллер на 12 В, мегу8, ситуация что там, что там одинаковая. Прошу хелпу.
Ср, 10.12.2014, 21:45 | Сообщение # 18
sterc
nevec, проверь напряжение под нагрузкой до и после мощного транзистора. по результату дальше смотреть будем.
Добавлено (10.12.2014, 21:45)
какого сопротивления R1 у тебя? если пересчитать, то там должно быть 820 - 1,3к при напряжении на С1 +19V (если стабилитрон Д814Д - ток стабилизации около 5-10мА).
Чт, 11.12.2014, 19:14 | Сообщение # 19
nevec
  Постов: 12  Offline
sterc под нагрузкой на первом транзисторе 3 В, на втором 2.4 В, на стабилитроне 3 В, R1 390 Ом, стабилитрон 1N4742A максимальный ток стабилизации 76 мА
Чт, 11.12.2014, 20:07 | Сообщение # 20
sterc
nevec, на стабилитроне должно быть +12V постоянно! не зависимо от нагрузки... какое напряжение на коллекторе и эмиттере VT2 без и при нагрузке.
