Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как сделать самому блок питания
Чт, 11.12.2014, 20:31 | Сообщение # 21
nevec
  Постов: 12  Offline
sterc на эмиттере VT2 напруга 0 всегда, на коллекторе 2.4 В с нагрузкой, без нагрузки 0-12
Чт, 11.12.2014, 21:58 | Сообщение # 22
sterc
  Постов: 647  Offline Друзья
nevec, посмотри, должно помочь.
Пн, 05.01.2015, 20:13 | Сообщение # 23
Тёмыч
  Постов: 1448  Online Друзья
Всем привет! сделал самодельный БП вот по этой схеме (верхняя часть) Проблема в том что постоянно вышибает полевик(irfz46n) при подключении индуктивной нагрузки, диод стоит как на схеме(на выходе), как с этим бороться? может нужен более высоковольтный полевик? У кого какие варианты?
Пн, 05.01.2015, 20:25 | Сообщение # 24
  Постов: 8134  Offline Модератор
У меня два варианта. Я бы еще добавил керамику на выход, она помогает гасить импульсные всплески. А борьба с вылетом полевика, это либо поставить на выход дроссель, который будет гасить в себе индуктивную помеху, либо после полевика вставить диод Шотки. Обратное напряжение диода, сумируется с напряжением полевика. Если полевик на 55 вольт плюс диод, например на 50 вольт, то сумарное напряжение пробоя возврастет до 100 вольт.
Пн, 05.01.2015, 20:48 | Сообщение # 25
Тёмыч
Сергей-78, спасибо! а какой надо ставить дроссель, хотя бы примерно?
Пн, 05.01.2015, 21:08 | Сообщение # 26
Можно с компового блока взять дроссель груповой стабилизации, подключив одну обмотку. Или в этих же блоках иногда стоит по два дросселя, один на кольце поменьше с одной обмоткой. Он тоже должен подойти.
Ср, 25.02.2015, 22:09 | Сообщение # 27
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Есть два БП от компа и желание собрать питальник 0-30 вольт. Ток особо не важен, 2-3 А в самый раз. Перелопатил раздел БП с схемах, толком ничего не нашёл. Помогите с подбором схемы.
Вт, 22.09.2015, 13:54 | Сообщение # 28
dinamitch17755
  Постов: 9  Offline
Добрый день, можно из этой схеммы выкинуть стабилитрон D1?
Будет так работать?
Вт, 22.09.2015, 20:14 | Сообщение # 29
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
dinamitch17755, будет,но без стабилизации.
Вт, 22.09.2015, 20:34 | Сообщение # 30
dinamitch17755
  Постов: 9  Offline
за что отвечяет транзистор КТ315?
и можно дополнить схему зашитои от КЗ ?
Отредактировал dinamitch17755 - Вт, 22.09.2015, 20:35
