Страница 7 из 10«125678910»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как сделать самому блок питания
Сб, 28.11.2015, 20:30 | Сообщение # 61
Rond-60
  Постов: 4  Offline
Добрый вечер. Простите новичка за вопрос. В первом посте в статье "БП НА LM317 С БЛОКОМ ЗАЩИТЫ" есть схема защиты от КЗ. У меня вопрос: в какую часть БП эта схема ставится, до или после силового транзистора? Если после него на выходе БП, то транзистор КТ819 в схеме защиты тоже надо ставить на радиатор?
Сб, 28.11.2015, 21:06 | Сообщение # 62
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
Присоеденяюсь, тоже интересно это.
Сб, 28.11.2015, 21:10 | Сообщение # 63
Exabboto
Чт, 03.12.2015, 10:19 | Сообщение # 64
tda9401
  Постов: 84  Offline Друзья
Защита ставится после БП.Транзистор-на радиатор,ведь через силовые элементы тоже ток идёт,так?А если поставить его(блок)до БП,то что он будет охранять-диоды и транс? biggrin Эта защита рассчитана на фиксированный ток,например,2А.А что будет,если ток будет ,скажем ,1А.И закоротить выход?Есть схемы защиты,где ток регулируется.Немного посложнее,но эффективнее,и на распостранённых деталях.Не дефицит.
Добавлено (03.12.2015, 10:19)
Да,забыл сказать.Падениие напруги с таким блоком уже будет чутка больше(с таким как по схеме выше)
Сб, 19.12.2015, 08:43 | Сообщение # 65
KakODu
  Постов: 307  Offline Друзья
Народ под скажите а где схема регулировки тока в этой статье http://radioskot.ru/publ....-0-1027 ?. В статье пишут , что ток регулируется а схемы регулировки тока нет
Сб, 19.12.2015, 16:51 | Сообщение # 66
tda9401
тут ток не регулируется.Это-простейший регулятор напряжения,и только.
Сб, 26.11.2016, 20:52 | Сообщение # 67
4ybak2003
  Постов: 9  Offline
кто подскажет чем можно реулировать ток срабатывание защиты в этой схеме
Сб, 26.11.2016, 21:10 | Сообщение # 68
  Постов: 11448  Offline
Резистор R3 - больше сопротивление тогда меньше ток срабатывания. При 1 Ом примерно пол ампера.
Сб, 03.06.2017, 16:02 | Сообщение # 69
lmurat13
  Постов: 1  Offline
А СХЕМА ЗАЩИТЫ СТАВИТСЯ ДО БЛОКА ПИТАНИЯ ИЛИ ПОСЛЕ Я ПРО СХЕМКУ С ЛМ317 И СХЕМУ ЗАЩИТЫ
Вс, 04.06.2017, 09:44 | Сообщение # 70
  Постов: 2736  Offline Друзья
lmurat13, ну хотя бы эту страницу прочитать с первого поста...Или букивок вного??? biggrin smile cry
Добавлено (04.06.2017, 09:44)
Ой извиняюсь...Мурат да ещё и ЖЕНЩИНА...Твою же дивизию???Куда катимся???
