Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как сделать самому блок питания
Ср, 22.11.2017, 10:53 | Сообщение # 71
sputnik90
  Постов: 8  Offline
Там хорошая зашита от всего в диодном мосту находится! будьте внимательней! в интернете часто с подобными косяками схемы выкладывают. не знаю с каким умыслом это авторы делают? ведь за такой период можно было исправить? значит это либо намеренно сделано! либо автор к электронике никакого отношения не имеет!
Отредактировал sputnik90 - Ср, 22.11.2017, 11:03
Вт, 19.12.2017, 08:36 | Сообщение # 72
rift1982
  Постов: 43  Offline
Всем привет. Собрал схему БП отсюда http://radioskot.ru/publ....-0-1027 .
Без нагрузки заработала сразу, напруга от 1.5 до 37в. При подключении лампочки на 24 в перестала регулировать напряжение. Вернее регулирует, но в пределах 34-36в. 317я как утюг. Подозреваю что она труп. Поправьте меня дурака если я не прав. И кстати, номиналы деталей несколько отличаются от указанных в схеме.
Вт, 19.12.2017, 08:53 | Сообщение # 73
  Постов: 1560  Offline Друзья
Цитата rift1982 ()
317я как утюг
Если без нагрузки, то труп с вероятностью 99%.
Ток при подключении контролировали? Какой номинал резистора между базой и эмиттером транзистора?
Вт, 19.12.2017, 09:43 | Сообщение # 74
rift1982
  Постов: 43  Offline
Без нагрузки сейчас включил, холодная. Регулирует в пределах 28-40в. Резюк между Б и Э 66 Ом. Ток не контролировал, и так знаю что пипец высокий. Ибо лампочка из Камазовской фары. Транзистор КТ816А, потенциометр 4К7, резистор между "рег" и "вых" ЛМки 220 Ом, 5ваттный рез 0.3 Ома. Трансформатор по вторичке 30в. Ну и диодный мост какой-то из советских КЦшек. Кондеи все по схеме, китайский прибор кажет что живые.
Добавлено (19.12.2017, 09:43)
Цитата краб ()
Попробуй так собери,после небольшой реанимации схемы
Попозже микру новую куплю, попробую заменить в стоке. Если не поможет, переделаю по вашей схеме.
Мне это БП нужен сверлилку с "Болгарской" схемой питать. Главное чтобы она ЛМ358 не палила.
Отредактировал rift1982 - Вт, 19.12.2017, 09:30
Вт, 19.12.2017, 10:00 | Сообщение # 75
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
Цитата rift1982 ()
Транзистор КТ816А
нужно более мощный поставить и рассчитанный на большие напряжения...
Вт, 19.12.2017, 10:05 | Сообщение # 76
rift1982
  Постов: 43  Offline
Какой например? Я лузер в электронике, некоторых процессов не понимаю, поэтому тупые вопросы задаю. Леплю из того что в наличии есть, в магаз далековато бежать.
Данный транзюк выбрал потому что гугл подсказал похожий аналог.
Вт, 19.12.2017, 10:11 | Сообщение # 77
redish
ну смотри, по схеме КТ818Г( 10 ампер и К-Э 90 вольт), а у тебя КТ816А 3 ампера и 40 вольт... делай выводы...
Отредактировал redish - Вт, 19.12.2017, 10:12
Вт, 19.12.2017, 11:50 | Сообщение # 78
  Постов: 6568  Offline Друзья
rift1982, Посмотри ,правильно ли лм317 распаял,с КРЕН у них ноги вх вых по разному,проверь монтаж и номиналы деталек,свой рисунок пока уберу
Пт, 22.12.2017, 11:37 | Сообщение # 79
rift1982
  Постов: 43  Offline
Всем привет. Извиняюсь что долго не отвечал, работал. Заменил сейчас 317ю, всё заработало как должно. Нагрузил БП лампочкой 12вх21Вт, транзюк греется как утюг. Но это и понятно, не расчитан на такие токи. Перебрал щас все свои загашники и ни одного подходящего не нашёл. Все транзисторы что есть, как назло NPN структуры. Есть ещё монитор ЭЛТ старый, телевизор тоже в разбор и пара БП компьютерных. Откуда транзюк ковырнуть? Спрашиваю дабы всё подряд не разбирать.
Добавлено (22.12.2017, 11:37)
Есть ещё полевики IRFZ24N и RFG50N06. Каким нибудь из них можно заменить?
Пт, 22.12.2017, 11:49 | Сообщение # 80
rift1982
  Постов: 43  Offline
Вот так оно сейчас выглядит))) biggrin
