Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как сделать самому блок питания
Пт, 22.12.2017, 14:06 | Сообщение # 81
  Постов: 1464  Offline Друзья
rift1982, В компьютерном БП точно транзюков нужных тебе нет .... В телеке и мониторе как повезет .....
P\S Научитесь вставлять картинки на форум , жутко не удобно по приложению тыкать и что то разглядывать .
Пт, 22.12.2017, 14:11 | Сообщение # 82
rift1982
  Постов: 45  Offline
Ну блин, поставил на выходе кондей на 2200мф, опять 317я вылетела.
Пт, 22.12.2017, 14:18 | Сообщение # 83
rift1982, А на входе какое напряжение ?
Пт, 22.12.2017, 14:29 | Сообщение # 84
rift1982
  Постов: 45  Offline
31.5в. Всё, при попытке померить напругу вылетела последняя 358я. Эксперименты на сегодня закончены.
Добавлено (22.12.2017, 14:29)
Постараюсь.
Пт, 22.12.2017, 14:37 | Сообщение # 85
Маловероятно , но м\б еще подделки лм317 появились ...
Пт, 22.12.2017, 15:14 | Сообщение # 86
rift1982
  Постов: 45  Offline
Возможно, нашёл ща ИБП, в нём наверняка оригинал стоит.
Вс, 07.01.2018, 07:46 | Сообщение # 87
sputnik90
  Постов: 8  Offline
нельзя так делать. только на диодный мост, для погашения сетевых помех. эта кренка имеет защиту от кз и ....., в общем 10мкф на выход а 1000-2000 на входе. иначе будет вылетать. и вообще на выход регулятора, не надо ставить большие емкости, они мешают регулировке (пока зарядятся, пока разрядятся, все плывет). лучше гасить помехи в зародыше, с диодного моста и транса.
Отредактировал sputnik90 - Вс, 07.01.2018, 14:13
Вс, 07.01.2018, 07:57 | Сообщение # 88
sputnik90
  Постов: 8  Offline
насчет транзистора. вот схема с обратным транзистором.
Вс, 07.01.2018, 08:05 | Сообщение # 89
sputnik90
  Постов: 8  Offline
вот так умощнить
Вс, 07.01.2018, 08:21 | Сообщение # 90
sputnik90
  Постов: 8  Offline
или вот такая же. транзистор свой подбери с обратной связью или пару, тройку шт. те же кт805 гирлянду. но лучше помощнее и один, два. чем в куче проводов путаться. и защиту добавь. и про кондеры не забудь. про кашу маслом....... это не про здесь. выходные кондеры по
питанию (на выходе диодного моста, стабилизатора, регулятора.... напряжения) желательно шунтировать, той же керамикой. 0.1-0.2мкф.
Отредактировал sputnik90 - Вс, 07.01.2018, 08:50
