Страница 3 из 10«12345910»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания на tl494
Ср, 01.06.2016, 20:36 | Сообщение # 21
bars7882
  Постов: 6  Offline
проблема решена, причина была в не правильном расчете шунта, взят с китайского мультиметра, там он 0,001, мне нужно 0,004Ом, сделал из нихрома 8жил 0,4мм в паралель длина 30мм.
Еще проблема была в многооборотном сдвоенным резистором 10кОм который оказался в обрыве.... angry
И еще, когда тестировал через УПС лампочка в нагрузке была 150ватт(думал 100 надпись стерта) а это 17А на нагрузке 14вольт.
При включении через УПС пусковой ток выше чем после зажигания лампы , даже включенная энергосберегайка которая зажигаясь потребляет 2А в момент пуска сосет до 10А.
Тест далее делал применяя реостат, при 12вольт ток 20А 30минут работает не потея(кулер работал) корпус немного теплый по бокам.
Далее при 20вольт ток 15А тоже 30мин, корпус немного теплее чем при 12в
увеличивать ток при 20вольт не решился, кончились транзисторы 13009 :), а при 12в не позволяет реостат, в принципе мне этого достаточно.
Чт, 02.06.2016, 00:53 | Сообщение # 22
  Постов: 2690  Offline Друзья
bars7882, ставте тогда по два транзистора на плечо в паралель,а по хорошему на мосфеты перевести сильно большие токи,но на мосфетах теряется гальваническая развязка от шим и нужно решать вопрос управы с развязкой
Чт, 02.06.2016, 06:38 | Сообщение # 23
bars7882
  Постов: 6  Offline
на мосфеты переделку не буду мутить, а вот паралелить силовики возможно буду, после длительных тестов на больших токах.
Чт, 08.12.2016, 22:03 | Сообщение # 24
artyomlitvinov2016
  Постов: 33  Offline
Реят помогите нет регулировоуюк по току и напряжению в этом бп что только не пробовал. В чем кроится ошибка.
Отредактировал artyomlitvinov2016 - Чт, 08.12.2016, 22:04
Чт, 08.12.2016, 22:08 | Сообщение # 25
Где то есть косяки. Эта схема О-очень критична к дросселю, но напряжение все равно должно регулироваться. Какой шунт стоит?
Пт, 09.12.2016, 09:11 | Сообщение # 26
artyomlitvinov2016
  Постов: 33  Offline
Шунт делал сам из медной проволоки 3-четыре ветка. Мотал на каркасе (шариковрй ручки) регулеровок ваапще нет никаких.
Пт, 09.12.2016, 12:03 | Сообщение # 27
Ну-у это не серьезно. Но пока пусть будет. Давайте разбираться. Осциллографа я так понимаю нету? Схема в точности такая как в 1 посту этой темы ? Мне нужны замеры напряжений на 1, 2, 15 и 16 выводах микросхемы. Потом поставить щупы один на общий, второй на средний вывод регулятора напряжения. При вращении резистора, напряжение должно изменяться от 0 до 2 вольт. Жду результатов.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 09.12.2016, 12:11
Пт, 09.12.2016, 17:41 | Сообщение # 28
artyomlitvinov2016
  Постов: 33  Offline
Шунт не серьезно говоритте спрашивпл в магазигах токого наминала нет ни где.
По напряжению
На первой - 29.4В
На второй - 29.7В
На пятнадцатой - 34.1В
На шестнадцатой -34.3В.
На резисторе 22К (грубо напряжение)
От 0-29В
На резисторе 2.2К (сила тока грубо) напряжения нет ваапще.
Добавлено (09.12.2016, 17:41)
В добавок ко всему еще и греется TL494. Также я ненашол канденсатора на 2000пик и поставил 2200пик
Пт, 09.12.2016, 18:29 | Сообщение # 29
На первой - 29.4ВНа второй - 29.7ВНа пятнадцатой - 34.1ВНа шестнадцатой -34.3В
Это такие напряжения относительно минуса? На 14 ноге какое напряжение?
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 09.12.2016, 18:33
Пт, 09.12.2016, 18:33 | Сообщение # 30
artyomlitvinov2016,
ключевые слова
