Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулятор момента закручивания
Ср, 24.12.2014, 20:35 | Сообщение # 1
markolar58
  Постов: 4  Offline
Есть коллекторный моторчик на 27 вольт ДПМ -35 с редуктором, хочу сделать электроотвертку с электронным регулятором момента закручивания винтов. По теории все просто: включаю питание, начинаю крутить, при достижении определенного тока, напряжение падает до нуля. Отключаю питание - снова готова к работе. Регулировка плавная в широком диапазоне от ~20 mA до 1 А. Помогите подобрать рабочую схемку.
Ср, 24.12.2014, 22:23 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Всё должно начаться от применяемого редуктора, величина крутящего момента будет зависеть именно от него.
Чт, 25.12.2014, 00:17 | Сообщение # 3
markolar58
  Постов: 4  Offline
Редуктор планетарный, параметров не знаю. Проверял экспериментально от лабораторного БП: ток свободного вращения ~ 12 mA, ток необходимой затяжки =30mA, при токе в 100 mA винт срывается, крутить надо винтики М1,5 на кросах щитов автоматики: их там тысячи! Кстати, хорошая отвертка для таких работ нынче стоит 25 000 р
Чт, 25.12.2014, 03:16 | Сообщение # 4
Crecker
  Постов: 15  Offline
О_о
А каких это, таких работ? Какие требования там к отвертке выдвигаются? Что она может столько стоить?
Вспомнилась прям фраза из известного фильма.
«А гренка в нашем ресторане называется croûton. Это точно такой же кусочек поджаренного хлеба, но гренка не может стоит 8 долларов, а croûton — может»
biggrin
Чт, 25.12.2014, 08:15 | Сообщение # 5
markolar58
  Постов: 4  Offline
Работа по сборке щита автоматики с помощью ручной отвертки занимает 4 дня, если крутят два чела по очереди, с проф. Инструментом 1 день / один человек и гарантировано качество. Чем крутить вот например такой штукой- если рядом есть розетка, автономная- дороже. http://www.electronshik.ru/card/elektrootvertki-serii-skd-5000-87831
Просто теперь цена выросла.
Чт, 25.12.2014, 08:20 | Сообщение # 6
samor
  Постов: 384  Offline Друзья
markolar58, спокойно можно купить от 500р до 2500
Чт, 25.12.2014, 11:02 | Сообщение # 7
niknik
  Постов: 282  Offline Друзья
Когда еще позволяло здоровье и был без работы шлялся по "калымам" -тянул проводку начиная от квартир и заканчивая элитными особняками пользовал такое дело как сетевой шуруповерт с разными насадками-просто бомба, время по кручению сокращалось в разы, будь то установка розеток (кто ставил пять в ряд поймет) или сборка щитков со шкафами.
Чт, 25.12.2014, 12:18 | Сообщение # 8
markolar58
  Постов: 4  Offline
Лабораторный БП с регулируемой токовой защитой подходит. Нужна схема такого источника но с более шороким диапазоном регулировки срабатывания токовой защиты. wacko
Добавлено (25.12.2014, 12:18)
"А каких это, таких работ? Какие требования там к отвертке выдвигаются? Что она может столько стоить? "
1. Вес не более 300 гр. !
2. Плавная и точная электронная регулировка момента закручивания!!
3. Плавный пуск!
4. Тормоз!!
5. Патрон под биты 3,5 мм
6. Реверс
7. Небольшой, удобный размер
Чт, 25.12.2014, 19:31 | Сообщение # 9
Crecker
  Постов: 15  Offline
А китайские DC преобразователи с регулировкой тока? Стоит 4$, ток отлично регулирует.
Тормоз имеется ввиду блокировка редуктора для ручного затягивания?
