Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт блока питания Volkraft unilader 1.2-12V, 50...1.4А
Сб, 27.12.2014, 21:06 | Сообщение # 1
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
Приобрёл как то данное чудо техники, но по словам владельца не держыт нагрузку...изначальные признаки таковы: на выходе 24.5 вольта постоянки независимо от положения переменного резистора, светодиод индикации не горит, на еммитере, коллекторе и базе силового транзистора примерно одинаковое напряжение, но сам транзистор цел (BD 243), из схемы его выпаевал, тестером проверял, спад напряжения на переходах примерно 500-550мв, при подключении нагрузки в виде вентилятора с током потребления 0.8А блок ведёт себя как то странно, сначала при вращении резистора напряжение на выходе скачет от минимального до максимального 24.5В, при этом ток регулируется, при дальнейшем вращении пульсации прекращаются, блок выходит на нормальный режым работы, при этом светодиод горит постоянно как и должен...чтобы не ковырять полностью всю схемку сюда и написал, может кто что подскажет, буду благодарен!
Сб, 27.12.2014, 21:16 | Сообщение # 2
  Постов: 11404  Offline
А где сама схема?
Сб, 27.12.2014, 21:23 | Сообщение # 3
Колонщик
в том и проблема, что так и не нашол, блок привезён с Европы...
Сб, 27.12.2014, 22:49 | Сообщение # 4
Хоть бы фото платы тогда... Проверь другие транзисторы, похоже какой-то пробило.
Вс, 28.12.2014, 01:35 | Сообщение # 5
Колонщик
на плате короме транзистора стоит микруха MA753PC, как я понял с шита, это типа регулятора импульсов или что то типа этого...
Добавлено (28.12.2014, 01:35)
Конденсаторы, резисторы и диоды моста проверил, всё в порядке...
Вс, 28.12.2014, 05:16 | Сообщение # 6
DarkRus66
  Постов: 509  Offline Друзья
Скорее всего вы ошиблись с маркой микросхемы, поиск по ней ничего не дает. Скорее всего это MA723PC (аналог LM723),т.е. аналоговый регулятор напряжения.
Пн, 29.12.2014, 21:47 | Сообщение # 7
Колонщик
Спасибо, я уже сообразил и купил новую, правда пока не менял)
Добавлено (29.12.2014, 21:23)
что то не ладное с этим блоком, микруху заменил, без результатов, попробую поставить другой транзистор...
Добавлено (29.12.2014, 21:47)
транзистор тоже менял, увы не то...может заводской брак какой??
Пн, 29.12.2014, 21:52 | Сообщение # 8
PVladimir
  Постов: 672  Offline Друзья
переменник проверял?
Вт, 30.12.2014, 14:57 | Сообщение # 9
Колонщик
переменник реагирует, но вот справен ли он не знаю, надо будет проверить)
Страница 1 из 11
