Страница 2 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схема импульсного блока питания - определить мощность
Сб, 01.08.2015, 07:09 | Сообщение # 11
dfanat
  Постов: 16  Offline
трансформатором станет дроссель от баласта лдс
Добавлено (01.08.2015, 07:09)
Сергей видел в одной из веток вы собирали драйвер для светодиода на основе дежурки от атх можете показать ваш вариант платы / схемы
Сб, 01.08.2015, 08:57 | Сообщение # 12
  Постов: 7893  Offline Модератор
Я перематывал вторичные обмотки на трансформаторе от дежурки АТХ. В сделанных мною самодельных светильниках из 5 одноватных светодиодов, надо было напряжение 15 вольт и ток до 300 ма. Поскольку светильников 3, то ток нужен до 900 ма. Обмотка на 12 вольт там маломощная и больше 500 ма не дает. Соответственно и плату разводил под перемотанный трансформатор. Делал по такой схеме.
Пробовал переделать стабилизацию по напряжению в стабилизацию по току, заменив во вторичной цепи включение ТЛ431 на транзистор с шунтом. Не понравилось и пошел по другому пути. В этой схеме ограничение тока можно сделать простым подбором резистора R4. Выставляем напряжение на нужном уровне. Включаем на выход амперметр и подключаем какую нибудь галогенку на выход или просто замкнув выход. Блок перейдет в режим ограничения тока. Подбором R4 выставляем максимально допустимый ток для светодиода. Вам можно использовать трансформатор от зарядки для мобильного, он вытянет. По ссылке статья для такого блока.
http://radiosait.ucoz.ru/news....09-03-9
Фото моего драйвера, радиатор страшноват, но под подвесным потолком никто не видит smile
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 01.08.2015, 09:03
Сб, 01.08.2015, 09:07 | Сообщение # 13
  Постов: 2593  Offline Друзья
JOKER30,
Цитата JOKER30 ()
есть у меня такая схема.как в ней расчитать трансформатор?либо можно ли в ней использовать готовый трансформатор от компьютерного бп?
сдесь проги для расчета импульсных трансформаторов
открой сполер там описание прог
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
Отредактировал apeks - Сб, 01.08.2015, 09:10
Сб, 01.08.2015, 09:34 | Сообщение # 14
dfanat
  Постов: 16  Offline
ну трансформатор от зарядки мобильника ничем свиду от дросселя не отличается только количеством обмоток , насчет зазора правда не знаю
Сб, 01.08.2015, 17:34 | Сообщение # 15
dfanat
  Постов: 16  Offline
собрал схему запустил через лампочку , сначала вроде ниче а потом задымелся транзистор и лампочка загорелась , брал обычный дроссель от лампы спилил зазор и намотал 10 витков катушки обратной связи, вот плата
Отредактировал dfanat - Сб, 01.08.2015, 17:35
Сб, 01.08.2015, 20:03 | Сообщение # 16
Цитата dfanat ()
спилил зазор
в смысле? однотакты не терпят трансы без зазора сразу уходят в насыщение дымится транзистор может и сразу стрельнуть. если транс с дроселя энергосберегайки то под все керны проложить хотя бы бумажку от чеков
Отредактировал apeks - Сб, 01.08.2015, 20:07
Вс, 02.08.2015, 10:39 | Сообщение # 17
dfanat
  Постов: 16  Offline
ну автор схемы писал уменьшить зазор до 0,1мм все так и сделал
Добавлено (02.08.2015, 10:39)
Цитата apeks ()
дымится транзистор
там оба транзистора сгорело или только один?
вот по этой статье делал http://el-shema.ru/publ....1-0-112
Вс, 02.08.2015, 11:52 | Сообщение # 18
совершенно ненадежная схема нет снабера в первичной обмотке, и автор почему то не выложил фото реально работающего блока на нагрузку. непонятна возня и изречения по поводу переделки дроселя в транс что говорит о том что автор не различает разницы в трансформаторах однотактов с двухтактами а это как всегда стоит горсти сгоревших транзистором и отправки всей схемы в мусорное ведро
более надежная схема у Сергей-78,
еще какбы более хорошая схема получится если собрать обратноход на шим UC3842 которые не боятся коротыша на выходе
Отредактировал apeks - Вс, 02.08.2015, 11:57
Вс, 02.08.2015, 14:21 | Сообщение # 19
Коротыша и эта не боится. А вообще вариантов море, сейчас этих шимок полно есть.
Вс, 02.08.2015, 15:11 | Сообщение # 20
ну да,вообще простейшие блоки получаются на ТОПах и VIPER главное транс без косяков посчитать
это преимущество однотактов
Отредактировал apeks - Вс, 02.08.2015, 15:12
