  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схема импульсного блока питания - определить мощность
Вс, 02.08.2015, 15:14 | Сообщение # 21
  Постов: 8127  Offline Модератор
Эта схема была выбрана из за того, что можно ограничить выходной ток. Для драйвера светодиода самое то.
Вс, 02.08.2015, 15:49 | Сообщение # 22
dfanat
  Постов: 16  Offline
ребята посоветуйте нормальную схему светодиод запитать 9в 700ма , такая чтоб поместилась в лампочку , что то проверенное
Вс, 02.08.2015, 15:57 | Сообщение # 23
  Постов: 2776  Offline Друзья
очень удобная схема. слежение тока и напряжения и транзисторы живее будут
dfanat, возьми дежурку с ATX желательно с обратной связью на оптроне разведи на свой текстолит пятивольтовая цепь должна до 2 ампер держать просто пересчитай делитель на оптрон чтоб поднять с 5 вольт до 9
Отредактировал apeks - Вс, 02.08.2015, 15:58
Вс, 02.08.2015, 16:07 | Сообщение # 24
dfanat
  Постов: 16  Offline
Цитата apeks ()
дежурку с ATX
эту схема пригляделась размерами и тем что можно ее зделать из делатей от экономок , жаль что лажа оказалась
Вс, 02.08.2015, 16:55 | Сообщение # 25
dfanat, а ты транс по проге считал? и частота преобразования непосредственно твоей схемы известна? а то если транс неправильно посчитаеш тоже все будет грется и гореть а вот если взять уже готовый с атх и просто нарисовать плату под свои размеры перепаять на нее с атх и немножко изменить выходное напряжение под свои запросы тогда все будет прекрасно работать потому как транс останется под ту частоту под которую он расчитывался
Вс, 02.08.2015, 17:10 | Сообщение # 26
dfanat
  Постов: 16  Offline
транс не считал намотал на глазок проверить вообше будет работать или нет , намотал вторичку и подключил к мультиметру воткнул в розетку на мультиметре напряжения не появилось и через пару сек пошел дым с транзистора
что скажете про эту схему
Вс, 02.08.2015, 17:26 | Сообщение # 27
dfanat,
любые импульсники на "глазок" вообще не терпят это двухтактники еще немного можно эксперементировать потому что частота подстраивается под трансформатор а в однотактах транс должен четко под рабочую частоту и выходные напряжения и нужный ток расчитыватся иначе "Бах" обязательно посещает. по вашей схеме ничего сказать не могу потому что больше привык собирать на шимах и сдесь требуется мнение человека с опытом сборки на дискретных элементах,внешне похоже как в дежурке атх но опять таки совершенно отсутствует снабер и мое мнение что транзистору поплохеет
Отредактировал apeks - Вс, 02.08.2015, 17:26
Вс, 02.08.2015, 17:34 | Сообщение # 28
dfanat
  Постов: 16  Offline
по отзывам схема рабочая в этих схемах частота плавающая 20-40 кгц как тут трансформаор посчитать то
Добавлено (02.08.2015, 17:34)
apeks, вот статья _http://cxem.net/pitanie/5-70.php
Вс, 02.08.2015, 17:40 | Сообщение # 29
dfanat, вот несложная прога расчета Viper с схемой даташитами и трансформаторами.я ее разбил на две части потому скачивать в одну папку в которой и распаковывать
Добавлено (02.08.2015, 17:40)
dfanat, у меня нехорошее мнение сложилось о схем.нет изза них пришлось освоить симуляторы потому как часто попадал на их сайте на совершенно нерабочие схемы и перевел кучю текстолита и уже полтора года совершенно не посещаю данный ресурс кроме професионального форума по сварочникам. на радиокоте и то более интересные схемы с полноценным разбором на форумах
Вс, 02.08.2015, 17:44 | Сообщение # 30
dfanat
  Постов: 16  Offline
apeks, спасибо за прогу , в коментах люди пишут что собрали работает
Добавлено (02.08.2015, 17:44)
прога не распаковуется нужна еще часть
  • Страница 3 из 4
