Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Подключить зарядное от ноутбука к ПК
Вс, 18.01.2015, 19:20 | Сообщение # 1
cebephb1y
  Постов: 5  Offline
Есть автомобильное зардяное для ноутбука подключаемое через прикуриватель. Есть комп с работающим БП. Как можно пдключить зарядное к ПК, чтобы ПК нормально работал от 12В автомобиля? Не хочется ставить лишние преобразователи 12В-220В.
Вс, 18.01.2015, 22:24 | Сообщение # 2
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
никак.
Вс, 18.01.2015, 22:33 | Сообщение # 3
  Постов: 8163  Online Модератор
Аккумулятор сдохнет в течении часа.
Пн, 19.01.2015, 00:39 | Сообщение # 4
v_aist_
Это почему? Как зарядное ноутбука может выдать 220???
Пн, 19.01.2015, 09:49 | Сообщение # 5
Да я не про это. Если подключить стационарный комп в автомобиль, как он хочет (хотя это абсурд), то средний комп ест 350 ват. Если взять эту мощность с 12 вольт, то выйдет с учетом потерь на преобразование около 35 ампер в час. Акум продержится чуть более часа, поскольку при проседании напряжения, возрастет потребляемый из него ток. Вот такая теория smile
Пн, 19.01.2015, 17:14 | Сообщение # 6
v_aist_
Сергей-78, Да он 2 танковых (по 192 А/Ч) поставит - и все дела... biggrin
Вт, 20.01.2015, 16:10 | Сообщение # 7
cebephb1y
  Постов: 5  Offline
люди ставят и ни че не жрет smile
Вт, 20.01.2015, 16:23 | Сообщение # 8
ну может он не будет выключать двигатель, при работающем двигателе ток 15-20 ампер весьма приемлим даже в русской тачке, в иномарках у друга вот гольф, так с собой возит комп и принтер, так ничего там ток 30-40 ампер вполне нормально, стоят генераторы на 110 ампер...
у меня вот с новым регулятором в тачке правда иногда пропадает возбуждение обмоток на низких оборотах, но это все лень, подбавить холостых так как похолодало а я еще не подкрутил)
Сб, 24.01.2015, 01:34 | Сообщение # 9
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
О чём вы? Если у компа блок питания на 350 ватт,то это не означает что комп жрёт 350 ватт,может и будет жрать акб,но ампер на 10 не больше,хотя смотря что на нём делать,если играться(маньяк)в новые игрушки,то все 20 вытянет.
Сб, 24.01.2015, 10:26 | Сообщение # 10
v_aist_
Народ, вы первый пост читаете? Если читаете, то совершенно не понимаете о чем речь...
