  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Зарядное устройство для шуруповерта
Ср, 28.01.2015, 01:01 | Сообщение # 1
looksfilm
  Постов: 384  Offline
ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ ШУРУПОВЁРТА НА ЛИТИЕВЫЙ АКБ
Есть куча шуруповертов URAGAN, а вот с зарядкой проблема.
Накидал схемку для зарядника.
Ток заряда 600ma
Время заряда примерно 2.5 часа.
Как такая схема?
Или лучше так.
На счет батареи она на 9.6В.
Отредактировал looksfilm - Ср, 28.01.2015, 00:57
Ср, 28.01.2015, 01:08 | Сообщение # 2
  Постов: 11550  Offline
Да, LM там совсем лишняя. И предохранитель до ампера поднять.
Ср, 28.01.2015, 01:16 | Сообщение # 3
looksfilm
  Постов: 384  Offline
Maestro, Тоесть 2 схему, а предохранитель поставлю на 1 А с транса идет порядка 1.25 А.
Ну поидеи не напряжение заряжает, а ток.
Ср, 28.01.2015, 01:21 | Сообщение # 4
Да, и диод там ни к чему - мост же есть на входе.
Ср, 28.01.2015, 01:22 | Сообщение # 5
looksfilm
  Постов: 384  Offline
Я вот только не пойму одного.Везде пишут что ток должен быть 250ma тоесть R1 примерно 12ом.Что якобы продлевает срок службы бано но есть одно но. У Боша, девольта, ток быстрой зарядки 1 А это как????
Ср, 28.01.2015, 01:25 | Сообщение # 6
Малый ток продлевает, но так как в простой схеме нет умной электроники и отключения при полном заряде (перегреве) - лучше большой не ставить.
Ср, 28.01.2015, 01:30 | Сообщение # 7
looksfilm
  Постов: 384  Offline
А саморядряд не получится, там же стоит еще кондер, и светодиоды.
Добавлено (28.01.2015, 01:30)
Maestro, Но отключение это не проблема буквой t я обозначил термодачик он в батареи стоит в любой 3 вывод посередине. Дак вот он соеденен с общим + Акб, пока он холодный через него идет ток, нагрелся гдето 45 град, ток уже не проходит.
Вот второй светодиод погаснет тогда когда батарея зарядится, тоесть если туда повешать рэле, а вот потом им и отрубать + от зарядника.
Ср, 28.01.2015, 01:32 | Сообщение # 8
... нарисованные наоборот smile Ладно, тогда пусть стоит. Хотя в простейшем случае резистор перекинуть до моста, а от кондёров вообще отказаться. Или там постоянка нужна?
Ср, 28.01.2015, 01:39 | Сообщение # 9
looksfilm
  Постов: 384  Offline
Maestro, да они выпремленым заряжаются все. Зарядки и схемы нет чтобы представить что за зарядное было.
Пардон,анодом к верху нужно))
Да если до моста, мост тогда холодный будет.
Добавлено (28.01.2015, 01:39)
Значит по идеи так пойдет? ладно щас у нас 3 ночи, с цтра соберу проверю.
Отредактировал looksfilm - Ср, 28.01.2015, 01:39
Ср, 28.01.2015, 15:13 | Сообщение # 10
  Постов: 3667  Offline Модератор
looksfilm, Вот простая зарядка шуруповёрта с индикацией окончания заряда, всё же получше простого выпрямителя:
  • Страница 1 из 3
