Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Защита от короткого замыкания для БП (схемы)
Вт, 03.02.2015, 01:11 | Сообщение # 1
Notturno
  Постов: 144  Offline
Собрал для себя простенький лабораторный БП
T1 220~12, 1 ампер. LM317T, вольтметр.
Думаю какую схему защиты от кз применить?
Как думаете, пойдет?
Как правильно подобрать схему для защиты, будет ли она влиять на работу БП?
Не станет ли у меня 0.5 ампер вместо 1-го? ))
Вт, 03.02.2015, 14:55 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
Notturno, у меня стоит такая же схема защиты только вместо КТ819 полевичок IRFZ44N, на нём падение меньше. И желательно последовательно с ним включить диод шотки хотя бы вольт на 50 для защиты от индуктивных выбросов, если такие подразумеваются.
Ср, 04.02.2015, 18:37 | Сообщение # 3
Notturno
  Постов: 144  Offline
Сегодня набросал навесным монтажом четко по схемка, тоесть с этими же наминаломи. Работаеть то работает, но дело в мощности нагрузки. Например в 1.5 ампера нагрузка, защита срабатывает.... Я на сколько понял настраивать нужно R3 ? Номинал его? Тоесть нужен-менее одного ома? А если нагрузка 3 ампера... ))
Ср, 04.02.2015, 19:48 | Сообщение # 4
sashagaleta
  Постов: 18  Offline
вот ето пойдет?
Ср, 04.02.2015, 21:20 | Сообщение # 5
Notturno
  Постов: 144  Offline
Да, завтра опробую! На 3102 и 819 можно же? Тоесть регулироовать 15к подстроечником смогу регулировать порог? smile
Чт, 05.02.2015, 00:36 | Сообщение # 6
sashagaleta
  Постов: 18  Offline
с резистором 20кОм у меня регулировався ток от 0 до 2а.
лучше кт815 и кт818
Чт, 05.02.2015, 01:48 | Сообщение # 7
Notturno
  Постов: 144  Offline
Эти поставлю...
IRFZ44EPBF
IRF9Z14PBF
Пт, 27.02.2015, 14:06 | Сообщение # 8
astrahanezz
  Постов: 17  Offline
Часто пользуюсь вот этими двумя схемами:
1 - защита выполнена на германиевом транзисторе V6, диоде V5 и резисторе R1, отключается автоматом при исчезновении КЗ
2 - защита Бизера от КЗ и перегрузки на тиристоре КУ201Л и резисторе R5 (сброс защиты осуществляется кнопкой, только я анод тиристора подключаю не к среднему выводу переменного резистора, а к верхнему по схеме)
Отредактировал astrahanezz - Пт, 27.02.2015, 14:10
Ср, 04.03.2015, 11:53 | Сообщение # 9
menxom
  Постов: 4  Offline
уважаемый, какой транзистор т1 ? на схеме плохо видно. и что написано после резистора r5? анод тиристора подключается к r1 д1 r2?
Ср, 04.03.2015, 12:00 | Сообщение # 10
  Постов: 3918  Offline Модератор
Т1=П701А. кажется так.
