Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Защита от короткого замыкания для БП (схемы)
Ср, 04.03.2015, 18:24 | Сообщение # 11
astrahanezz
  Постов: 17  Offline
Цитата menxom ()
уважаемый, какой транзистор т1 ? на схеме плохо видно. и что написано после резистора r5? анод тиристора подключается к r1 д1 r2?
транзистор П701А, но я отсюда брал лишь идею с тиристором, вот для этого блока питания http://radioskot.ru/forum/3-4058-1
анод тиристора - к катоду стабилитрона, катод тиристора - к аноду стабилитрона, управляющий электрод - после токового (проволочного) резистора (который на минусовой шине, как у Бизера)
в моём случае при резисторе 0,51 Ом защита срабатывает при подключении нагрузки около 300 мА, при параллельном подключении двух резисторов по 0,51 Ом - явно больше 1 Ампера, точнее пока не замерял
Отредактировал astrahanezz - Ср, 04.03.2015, 18:30
Ср, 04.03.2015, 22:55 | Сообщение # 12
menxom
  Постов: 4  Offline
спасибо, а после r5 что написано??
Пн, 09.03.2015, 11:27 | Сообщение # 13
astrahanezz
  Постов: 17  Offline
R5 (пров) - проволочный, то есть
Добавлено (09.03.2015, 11:27)
хотя у Бизера заметил косяк - разный порог срабатывания защиты при разном выходном напряжении (номиналы резисторов из 11 поста были актуальны при выходном 6,3-7 вольт, примерно, вчера гонял блок питания на 3,6-4 вольт, пришлось уменьшать номиналы, иначе защита срабатывала при меньшем токе)
Вс, 15.03.2015, 02:57 | Сообщение # 14
op1umm1206
  Постов: 1  Offline
и я пять копеек кину.у меня тоже бп на lm338 от 1.2в до 27в 5А.тоже долго химичил с защитой.и сделал самую простую на релле .работает слабильно на любой напруге.только нижний порог блока теперь 2.5в,если ниже то релле не притягивает контакты и светодиод горит как при кз.а вообще это зависит от релле
Пн, 16.03.2015, 11:47 | Сообщение # 15
astrahanezz
  Постов: 17  Offline
короче, ищем идеал
Пн, 08.01.2018, 13:34 | Сообщение # 16
starikz
  Постов: 2  Offline
Сделал вот такую защиту...Спалил два полевика...Не пойму почему...Тут советуют последовательно с полевиком ставить диод шотке-как это правильно сделать.
Пн, 08.01.2018, 19:09 | Сообщение # 17
  Постов: 1345  Offline Друзья
starikz, Скорее всего медленно срабатывает, полевики этого не любят, они ключевые импульсные транзисторы ....
Вт, 09.01.2018, 00:29 | Сообщение # 18
starikz
  Постов: 2  Offline
Если я Вас правильно понял-вместо стабилитронов-супресор нужно ставить или как...или что медленно...
Страница 2 из 2«12
