Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нужна помощь в подборке мощного резистора для блока питания.
Пт, 20.02.2015, 21:13 | Сообщение # 1
kirill_revin
  Постов: 53  Offline
Всем привет, решил собрать себе хоть какой-то более мение нормальный лабараторный блок питания. Вот по этой схеме:
Проблема в подборе R7 в схеме он должен быть 0.47 Ом 5Вт. Ни где не могу найти такой резистор и у меня вопрос, можно его заменить на более большое сопротивление той же мощности к примеру 10 Ом 5Вт или по типу такого? Буду благодарен за ваши ответы.
Добавлено (20.02.2015, 21:13)
Да, кстати ещё такой вариант может прокатить, если соединить впаралель 2 резистора на 1 Ом 5 ВТ, вместе 0.5 Ом 10Вт такое будет работать? Да и блок питания думаю сделать на напряжение 0-30В и ток 0-4А.
Отредактировал kirill_revin - Пт, 20.02.2015, 21:13
Пт, 20.02.2015, 21:58 | Сообщение # 2
samor7679
  Постов: 183  Offline Друзья
я ставил нихром, вот в помощь
Добавлено (20.02.2015, 21:58)
ссылка на этот БП в личке
Сб, 21.02.2015, 13:05 | Сообщение # 3
kirill_revin,
Да.
Вот кстати подобная схема с печаткой:
Сб, 21.02.2015, 18:28 | Сообщение # 4
kirill_revin
  Постов: 53  Offline
Ну, я как бы, уже детали заказал на тот блок. Ну всё равно спасибо!
Сб, 21.02.2015, 18:52 | Сообщение # 5
kirill_revin, Так эти БП идентичные.. smile
Сб, 21.02.2015, 19:22 | Сообщение # 6
PVladimir
  Постов: 672  Offline Друзья
Igoran ,смотрю ,схема ,что выложил ,вместо U1используется TL-ка ,как опорник ..... и как в работе???
Сб, 21.02.2015, 20:27 | Сообщение # 7
PVladimir, Сам блок почти собран, надо найти и заказать подходящие индикаторы тока и напряжения и можно будет доделывать.. У меня сейчас всё упирается в финансы, много чего нужно, но не на всё хватает.. smile
Сб, 21.02.2015, 20:54 | Сообщение # 8
PVladimir
не у тебя одного ,тоже на пенсию сильно не "разгуляюсь"
Вс, 22.02.2015, 11:11 | Сообщение # 9
sterc
  Постов: 643  Offline Друзья
kirill_revin, от этого резистора зависит max ток зашиты (чем меньше R тем больше максимальный ток). у меня , например 0R33, 10Вт, максимальный ток около 5,5А..... и не очень сильно греется.
Добавлено (22.02.2015, 11:11)
Igoran, наверное показометр собрать в одном блоке (например использовать LCD и мк, можно и на LED, что выходит дороже). собирал на меге8 и WH0802 ток до 10А и напруга до 50В, контроль потребляемой мощности (после определенного порога включается кулер. Настройка под конкретный измерительный резистор (программно - от 0,01 до 2R), корректировка индикации напряжения... плата по размерам индикатора, получается такой "бутерброд"...
Вс, 22.02.2015, 13:40 | Сообщение # 10
sterc, Собрать то конечно проще, да у меня как всегда, то одного нет, то другого.. smile Ищешь потом по инет магазинам недостающее, поскольку у нас тут в продаже нет вообще ничего из деталей, проще тогда уж что то готовое заказать и купить и не париться. smile
Но хорошие схемки я всё-равно подбираю в коллекцию, потом если что в наличии появиться, можно и собрать.
Недавно заказал себе специально карту Master Card для заказа из китая, надеюсь многое тогда будет доступно! smile
Страница 1 из 212»
