Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нужна помощь с БП для новичка
Сб, 21.02.2015, 12:56 | Сообщение # 1
TiON
  Постов: 5  Offline
Недавно увлекся пайкой, решил сделать себе регулируемый блок питания простой. нашел схемку элементарную.
Сделал вроде в SP приблизительно дорожки. Вопрос в том что есть у меня китайский ампер-вольтметр с диcплеем. Работает вроде при напруге от 5 до 24v хотел бы сделать отдельный контур на 5-12v с помощью стабилка наверное, так как не сильно пока в этом разбираюсь, предположил что выглядеть должно так (справа)
компоненты планирую использовать диодный мост GBU606, регулятор LM338. Стабилок 5 или 12 в Крены или аналоги.
Отредактировал TiON - Сб, 21.02.2015, 14:21
Сб, 21.02.2015, 18:30 | Сообщение # 2
  Постов: 11514  Offline
Хороший план - так и делай. Только сразу к дисплею не подключай - проверь на холостом ходу, чтоб не спалить.
Сб, 21.02.2015, 18:40 | Сообщение # 3
  Постов: 3645  Offline Модератор
TiON, Вот тут подборка по подобному блоку, есть эскиз печатки, так что можно срисовать если не лень... smile
И есть схемка посимпатичней по параметрам, получился бы солидный блок питания.. Будет к чему стремиться.. smile
И кстати, LM338 это не КРЕН, у неё вход справа а не слева. Посмотри по второй схеме что я выложил, там указаны выводы стабилизатора..
Отредактировал Igoran - Сб, 21.02.2015, 18:46
Сб, 21.02.2015, 22:01 | Сообщение # 4
TiON
  Постов: 5  Offline
Да косяк. Разобрался еще, он нумеровал по 350той там по даташиту слева на права нумерация. Вход с права, а средний выход, завтра переделаю =). А остальное все верно в общем? Вторая уж больно большая наверное будет, хотел уместить на текстолите 50мм на 50мм. И имеет ли смысл в мою схему добавить после первого электролита, какой-нить пленочный кондер?
Отредактировал TiON - Сб, 21.02.2015, 22:02
Сб, 21.02.2015, 23:25 | Сообщение # 5
А что там верного то, у тебя несколько деталек всего, уж наверное не заблудишься.. smile Если хочешь плотно всё упаковать, можно вообще от платы отказаться, навесом всё впаять, расположив в корпусе наиболее удачно, и всё.
Если есть желание, ставь. Можно поставить на выходе диодного моста и на выходе БП конденсаторы 0,1мКф. В первой из схем что я выложил они и установлены (С2,С3). И кстати диоды Д1, Д2 лучше тоже установить.
Сб, 21.02.2015, 23:28 | Сообщение # 6
TiON, И кстати, есть простой проверенный БП начального уровня, с печаткой, не устраивает?
http://radioskot.ru/forum/3-4058-1
Вс, 22.02.2015, 09:51 | Сообщение # 7
TiON
  Постов: 5  Offline
Скажем так ограничен в радиодеталях, по этому хотелось бы сделать из того что есть в наличие. И вроде поправил, нужно будет в выходные спаять его.
Насчет навесного монтажа, ему не доверяю, не знаю почему =) На текстолите как-то приятнее выглядит.
Вс, 22.02.2015, 13:55 | Сообщение # 8
TiON, Тогда уж стабилизаторы установи на один радиатор, т.к. на стабилизатор в 5В будет большое входное напряжение и он будет греться как печка.. smile
Лучше было бы домотать под него отдельную небольшую обмотку на транс около 8В переменки, если каркас позволяет. И платка всё же нерационально использована, много свободного места.. smile
Вс, 22.02.2015, 17:02 | Сообщение # 9
TiON
  Постов: 5  Offline
Слева внизу планирую сделать автоматическое включение вентилятора от температуры, тразистор+терморезистор с отрицательным потенциалом и подстроечник многооборотный, а питание брать с выхода на 5v. А если брать напругу на 5v с выхода LM338?
Добавлено (22.02.2015, 17:02)
Сделал как вы предлагали, выстроил стабилки в ряд чтоб посадить на 1 большой радиатор, думаю 100мм на 100мм хватит, с ребрами. Накидал пока навскидку блок управления вентилятора(не нашел схему, дома посмотрю) для наглядности. Терморезистор будет как и переменник на проводах естественно, вкручен в радиатор рядом с стабилками. Примерно так:
Можно ли минус 5в, посадить на дорожку с GND стабилизатора, ну и кондеры туда?
Отредактировал TiON - Вс, 22.02.2015, 17:34
Пн, 23.02.2015, 00:13 | Сообщение # 10
TiON, Не забудь про изолирующие прокладки между стабилизаторами. И вообще, что то платка больно мудрёная получилась.. smile Скинь примерную схемку по которой рисуешь печатку, а то что то я тут заблудился.. biggrin
