Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Усовершенствование ИБП (усовершенствование БП)
Вт, 10.03.2015, 13:32 | Сообщение # 1
Горыныч
  Постов: 214  Offline Друзья
недавно мне отдали ИБП 2-х полярный, но есть одно но. он не регулируемый. как можно сделать его регулируемым ? вот фотки его на фотке с мультиком, это его выходное напряжение и как проверить минусовой провод а т.е -41.3
Вт, 10.03.2015, 13:56 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Нужно копать в цепи оптрона...
Вт, 10.03.2015, 14:20 | Сообщение # 3
Горыныч
а что именно там делать нужно, и вообще если просто к + припаять переменный и минусу а -41.3 оставить(вообще не использовать) то так же можно изменять напряжение
Вт, 10.03.2015, 20:48 | Сообщение # 4
BIOS
Просто резисторы нельза, собери приставку какую нибудь. На сайте схем валом. Д если не хочешь, там в вторичной цепи оптопары (оптрон) должен стоять прецензионный ИОН... В большенстве случаев, это tl431, рассичать делитель с резисторов, и подключить переменный параллельно ему через резистор... Это же ИБП, мать их... Там оптрон управляет цепями "накачки" полевиком - трансформатора... Как то так... От этого плясать...
Вт, 10.03.2015, 20:51 | Сообщение # 5
BIOS
На фото глянул, видно конечно плохо, но там скорее просто делитель из резисторов... Видно плохо...
Ср, 11.03.2015, 17:53 | Сообщение # 6
Горыныч
BIOS, как я понял и обвёл красным оптрон, если это он то вот его маркировка
М Т9 PC123
а делитель из резисторов, это на входе, которые идут под дросселем?
Ср, 11.03.2015, 19:27 | Сообщение # 7
BIOS
Да красным - оптрон.
Резисторы не те, эти что на фото - вообще в высоковольтной части схемы стоят...
На фото там делитель из стабилитронов, маркировка как у диода, только чуть загнутый катод... На стабилитронах я ещё не встречал....
Ср, 11.03.2015, 20:06 | Сообщение # 8
Горыныч
BIOS, там возле трансформатора или дросселя хз который жёлтой плёнкой обтянут. находятся шоттки в схеме нет ни одного стабилитрона
Ср, 11.03.2015, 22:59 | Сообщение # 9
BIOS
Горыныч, В данном случае, именно стабилитроны, хоть и маркированы как Шоттки... smile
