Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Заащита нагрузки
Заащита нагрузки
Вт, 17.03.2015, 20:44 | Сообщение # 1
Notturno
  Постов: 144  Offline
Интересует такой вопрос. Как лучше организовать защиту нагрузки в случае пробоя лм2576 от перенапряжения. Собрал по схеме как на рисунке с суперессором, но он не для этого, так как при превышении напряжения он сильно греется, может привести к пожару. Предохранитель перед ним не обрывается.
Может просто стабилитрон поставить вместо супрессора? советуют с тиристором. Есть у кого схема?
Добавлено (16.03.2015, 01:40)
Как думаете надежная схема?
Добавлено (17.03.2015, 20:44)
В общем фигня какая то получается. Собрал по схеме навесным.
Единственное отличие взял аналог КУ202Н - BT151-800
Работает коряво схема. Значит стабилитрон на 3.6 вольта пробовал на наем, порог срабатывания 2,2 вольта, схема свою функцию не в полной мере выполняет, напряжение не пропускает, но при этом плавкий на 2 ампера не сгорает ((
ППЦЦ. ((
