Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Лабораторный БП на основе китайских модулей питания (Применение китайских модулей питания светодиодными лентами)
Ср, 25.03.2015, 13:01 | Сообщение # 1
dedsanych1369
  Постов: 14  Offline
Форумчане кто пробовал сделать лабораторный БП на основе китайских модулей питания светодиодными лентами.
Пример:импульсный источник питания 24 В 20a 12 В 40a 48 В 10a 500 Вт питания, переменного тока 110 В 220 В в постоянный 12 В / 24 В / 48 В
Пн, 08.06.2015, 19:01 | Сообщение # 2
dedsanych1369
  Постов: 14  Offline
Может существует иной вариант? На пример: Имеется 2шт. китайских блоков
200W регулируемые бак модуль
Модель: ZS-PD8
Тип: Неизолированный бак модуль (бак)
Входное напряжение: 4.5-32В (максимум не может превышать 32В)
Выходное напряжение: 0,8 30V непрерывно регулируемая
Выходной ток: Макс. 12А (есть связанные между тока, напряжения и температуры. Когда в большой ток, чип перегрева и автоматическое снижение потока, общей температуры естественным охлаждением ток может в 9-12А, стабильной работы укрепить охлаждения может до 9-12А)
Выходная мощность: природные охлаждения мощность 100Вт, повышения охлаждения может до 200W
Рабочая температура: от -40 до + 85 градусов
Рабочая частота: 300 кГц
КПД: до 95% (эффективность связана с входного / выходного напряжения, тока и давления)
Короткого замыкания: Да
Защита от перегрева: Да (автоматически отключается вывод после перегрева)
Ввода защита от обратной полярности: Да (пожалуйста не обратная долгое время)
Переходных импульсов напряжения защиты: Да (напряжение OVP 34V)
Проводки: Высокие текущие терминалы, бесплатно сварки, IN+ в - для ввода положительных и отрицательных, OUT+ из - за вывода положительные и отрицательные
Алюминиевой оболочки размер: 70 x 39 x 31 мм
Понятное дело что верить всему этому не стоит. Суть не в этом. Моя задумка запаралелить их чтобы собрать более менее употребляемый Лаб.БП. Хочу у всех знатоков сайта попросить подсказать начинающему "чайнику" подходящую схему обвязки для создания БП с цифровой индикацией А также решение регулировки тока для этого. Регулировка напряжения на них имеется. Не обессудьте и поделитесь своим богатым опытом.
Добавлено (08.06.2015, 19:01)
Разобрался конкретнее:система собрана на контролере XL4016E1 и диод шотки 20H100.
Жду Вашей помощи.
Сб, 28.11.2015, 21:05 | Сообщение # 3
Rond-60
  Постов: 4  Offline
dedsanych1369, у меня тоже есть китайский БП S-320-24 с нерегулируемым выходным напряжением 24в, и током 12.5а. Тоже хочу сделать на его основе типа лабораторного БП. Ищу подходящую схему регулируемого стабилизатора по току и напряжению. По току хватит и 3-х ампер, а по напряжению - 24в. Вы нашли что-нибудь подходящее?
