Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нужен бп на pic с регулировкой
Чт, 02.04.2015, 21:09 | Сообщение # 1
dshym
  Постов: 620  Offline Друзья
Нужен бп на pic с регулировкой напряжения и силы тока чтобы показывал какое.Ну не очень уж сложную схему smile
Чт, 02.04.2015, 21:22 | Сообщение # 2
  Постов: 11450  Offline
Отдельно БП, и отдельно блок индикации на PIC. Или надо чтоб контроллер управлял напряжением - током?
Пт, 03.04.2015, 14:42 | Сообщение # 3
dshym
Да управлял и показывал какое напряжение и сила тока
Пт, 03.04.2015, 14:50 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
дима111, такой подойдет или сильно сложный?
Технические характеристики
Напряжение:
- Регулируется в пределах от 0 до 25 вольт при разрешении 100 мВ.
Ток: выбор из 4 диапазонов;
от 0 до 1A с разрешением 1 мА. JP1 и JP2 не замкнуты, C1 = 2000мкФ, R7 = 0,5 Ом, T1 = 24В, 1A.
от 0 до 2A с разрешением 2 мА. JP1 замкнут на землю, JP2 не замкнут, C1 = 4000мкФ, R7 = 0,25 Ом, T1 = 24В, 2A.
от 0 до 4A с разрешением 4 мА. JP1 не замкнут, JP2 замкнут на землю, C1 = 8000мкФ, R7 = 0,125 Ом, T1 = 24В, 4A.
от 0 до 8A с разрешением 8 мА. JP1 и JP2 замкнуты на землю, C1 = 16000мкФ, R7 = 0,0625 Ом, T1 = 24В, 8A.
Отредактировал redish - Пт, 03.04.2015, 14:50
Пт, 03.04.2015, 14:59 | Сообщение # 5
dshym
сложноватый и мне надо чтобы он был на светодиодном индикаторе
Пт, 03.04.2015, 15:02 | Сообщение # 6
redish
дима111, тогда проще обычный лабораторник и к нему вольтамперметр на контроллере. Вариантов одного и другого куча.
Пт, 03.04.2015, 16:06 | Сообщение # 7
Да. Так бы и делал, если нет опыта.
Пт, 03.04.2015, 16:21 | Сообщение # 8
Вот варианты
Страница 1 из 11
