Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Подскажите как перестроить на 12 вольт (Есть б/п от принтера 40В)
Сб, 04.04.2015, 08:28 | Сообщение # 1
ОлегГ
  Постов: 164  Offline
Собственно вот, имеется блок питания от принтера, какого точно не помню, вот схема. Как его на 12 вольт скинуть?
Попробовал стабилитронами, затыкается и все.
Сб, 04.04.2015, 11:43 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
конечно, и должен заткнуться! smile
Тут вариантов переделки несколько: пересчитать цепь ОС,для получения нужного напряжения на выходе(не всегда прокатывает, зависит от шимки, может тупо ей будет не хватать напруги)
Еще можно домотать дополнительную обмотку на нужное напряжение(гемморойное занятие). И самый лучший вариант: на выход поставить стабилизатор или преобразователь на нужное напряжение.
Сб, 04.04.2015, 12:31 | Сообщение # 3
ОлегГ
  Постов: 164  Offline
Перепад запредельный получится, если на выход стабилизатор ставить. Разберу на запчасти, такого уровня переделки нету.
Сб, 04.04.2015, 12:37 | Сообщение # 4
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
ОлегГ, почитай про переделку, многое станет ясно блок питания от принтера
Сб, 04.04.2015, 12:43 | Сообщение # 5
redish
DC\DC на LM2596 вполне решит проблему, у нее входное до 45 вольт(до 60 вольт в версии HV)
Отредактировал redish - Сб, 04.04.2015, 12:53
Сб, 04.04.2015, 12:45 | Сообщение # 6
mobildoc
redish, привет. там даже ссылка есть на плату в сборе по вкусной цене
Отредактировал mobildoc - Сб, 04.04.2015, 12:45
Сб, 04.04.2015, 12:47 | Сообщение # 7
redish
mobildoc, привет! а где там?
Сб, 04.04.2015, 12:55 | Сообщение # 8
mobildoc
по ссылке, что выше выкладывал - LM2596
Отредактировал mobildoc - Сб, 04.04.2015, 12:57
Сб, 04.04.2015, 13:51 | Сообщение # 9
ОлегГ
  Постов: 164  Offline
Мда, цена приятная. Вот она LM2596, извиняюсь за качество, снимал телефоном. Я их несколько штук сделал, индуктивности специально поставил разные от 100 до 470. Закипает если подключить автомобильную лампочку которая тянет два ампера. А мне надо не меньше.
Сб, 04.04.2015, 13:53 | Сообщение # 10
  Постов: 3621  Offline Модератор
ОлегГ, В твоём варианте без кардинальных переделок в плате пониженное напряжение не получить, а самый оптимальный выбор был бы именно приобретением понижающего DC\DC преобразователя с регулировкой выхода на любое нужное напряжение, в плюс и регулировку тока тоже..
