Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Электронный трансформатор (не китайский) (Как переделать электронный трансформатор в блок питания?)
Вт, 07.04.2015, 11:25 | Сообщение # 1
aliaf
  Постов: 103  Offline
Имеется несколько электронных трансформаторов для галогенных ламп на 12 вольт.
Трансформаторы не китайские, из Англии.
Хотелось бы сделать из них блок питания вольт на 40.
Перемотал выходной трансформатор, было во вторичке 14 витков, намотал таким же проводом 36 витков. Но трансформатор не запускается.
Схемы на данный электронный трансформатор в интернете не нашол. Может специалисты что посоветуют?
Вт, 07.04.2015, 11:30 | Сообщение # 2
  Постов: 8139  Offline Модератор
Что это за деталь? Видно по плате, что с нее идет обратная связь с вторичной обмотки.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 07.04.2015, 12:41
Вт, 07.04.2015, 11:41 | Сообщение # 3
aliaf
  Постов: 103  Offline
Сергей-78, имеете в виду голубую каплевидную деталь вверху справа от выходного трансформатора?
Я и сам не знаю, то ли варистор, то ли термистор.
Вт, 07.04.2015, 12:44 | Сообщение # 4
Да, забыл изображение прикрепить. Прочитайте и напишите маркировку, решим что делать. Или отключить ее совсем или через дополнительный делитель из резисторов пустить. И еще интересует марка, то ли транзистора то ли тиристора, что идет следующим за этой синей каплей.
Быстрее всего выпаять надо эти детали и блок заработает. но включать только с включенной в разрыв провода, лампе накаливания на 220 вольт и ват 60.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 07.04.2015, 12:47
Чт, 09.04.2015, 16:13 | Сообщение # 5
aliaf
  Постов: 103  Offline
1. Голубая капля :
WMEC
HJ102M и два ряда разнообразных значков под маркировкой.
2. Два транзистора: D13005ED
3. Два красных конденсатора, что побольше: 104J 400 V
4. Следующий за голубой каплей NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor, ST2S
945P
5. Выше и правее трансформатора или дросселя на зеленом кольце - синий - динистор DB3
6. На входе перед транзисторами похоже сетевой фильтр. Вокруг трансформатора или дросселя симметрично четыре диода, желтый конденсатор применяемый в фильтрах 0,01 мф 250 вольт, голубая таблетка: WMR
07D431K
и два ряда разнообразных значков под маркировкой, вроде варистор.
7. Возле транзистора маленькая синяя таблетка без маркировки скорее всего конденсатор С5, так как чуть выше пустое место для конденсатора С6.
И справа, внизу под проводами резистор.
Добавлено (09.04.2015, 16:13)
Сергей-78, вообщем выпаял голубую каплю, подсоединил через лампу 220/60 W, на выходе небольшую нагрузку лампочку 34 вольта 3 ватта. трансформатор не запускается все равно.
Померял напряжение - на выходе 0, на первичной обмотке 5 вольт.
Первичная обмотка соединяется с обмоткой на зеленом кольце, состоящая из одного неполного витка ( провод красного цвета)
Отредактировал aliaf - Ср, 08.04.2015, 12:01
Чт, 09.04.2015, 16:37 | Сообщение # 6
megos
  Постов: 3608  Offline Друзья
aliaf, скорее всего здесь используется обратная связь по току, как и в китайских трансах. Без нагрузки он не запустится. Попробуй в нагрузку подсоединить лампу накаливания на 220В небольшой мощности- если запустится- менять ОС на ОС по напряжению, статей на эту тему в сети достаточно.
Вс, 12.04.2015, 15:16 | Сообщение # 7
aliaf
  Постов: 103  Offline
megos, Поменял ОС по току на ОС по напряжению. А именно удалил обмотку 1 виток ОС по току и вместо ее поставил перемычку.
Далее намотал вместо нее таким же проводом 3 витка и 1 виток на выхдной трансформатор, концы обмоток соединил между собой, один конец обмоток соединил через резистор 58 Ом. Все равно трансформатор не запускается. Пробовал менять местами концы обмоток - не помогло. Вот фото.
Вс, 12.04.2015, 15:24 | Сообщение # 8
megos
aliaf, а без переделки под нагрузкой запускается?
Вс, 12.04.2015, 15:28 | Сообщение # 9
aliaf
  Постов: 103  Offline
Без переделки, оригинальный, запускается с галогенной лампой 35 ватт.
переделывал согласно вот этой схемы.
Вс, 12.04.2015, 15:35 | Сообщение # 10
megos
aliaf, попробуй нагрузку подцепить- простую лампу накаливания 220В ватт на 40.
