Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания АТХ и отключение защиты
Вт, 21.04.2015, 14:53 | Сообщение # 31
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
вот при небольшой нагрузке 300ма
Добавлено (21.04.2015, 14:53)
запитал тл от бп стало гораздо лучше...при 8А пищит слабо транс но я думаю это нормально учитывая то что экрана никакого нет...по крайней мере до этого трещали и дроссель и транс...осциллограммы кстати не изменились
Отредактировал SssaHeKkk - Вт, 21.04.2015, 14:49
Вт, 21.04.2015, 15:29 | Сообщение # 32
  Постов: 8127  Offline Модератор
SssaHeKkk,
Цитата SssaHeKkk ()
вот что теперь на коллекторах при 12В 8А
Это нормальные осцыллограмы.
Добавлено (21.04.2015, 15:26)
Тут хуже, но на это влиять могут как диоды в цепи колектор- емитер С945, так и кондеры, что в базах силовых транзисторов. Вроде на 2.2 мкф стоят обычно. Проверь их ЕПС.
Добавлено (21.04.2015, 15:29)
Тлка должна питаться только от дежурки, если от ее питания стало плохеть, проверь кондеры в дежурке. А можно осликом проверить, поставь щупы на питание и на максимальной чувствительности смотри что твориться. Должна быть чистая ровная линия.
Вт, 21.04.2015, 15:52 | Сообщение # 33
лаврик
  Постов: 43  Offline
доброго времени суток, мужики подскажите, у меня зарядное от рации 12в 1а, мне нужно 12в 0.36а, как мне этого добиться?
Вт, 21.04.2015, 17:04 | Сообщение # 34
Cамый простой способ, подключить резистор на 30 ом и 10 ват.
Вт, 21.04.2015, 17:22 | Сообщение # 35
лаврик
  Постов: 43  Offline
я очень вам благодарен, вот только куды его подключить, в один из проводов. я в электронике чайник.
Вт, 21.04.2015, 17:54 | Сообщение # 36
Да, подключаеш в разрыв одного из проводов. Я рассчитал, что через резистор 30 ом как раз пройдет 0.4 А тока.
Греться он будет конечно. Но это плата за простоту. Можно попробовать вместо резистора, включить лампочку на 12 вольт и током потребления 0.4А. Будет тот же результат.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 21.04.2015, 17:55
Вт, 21.04.2015, 19:07 | Сообщение # 37
SssaHeKkk
Сергей-78, да нету у меня пока ЕПС...моя оплошность...собрал от мирона но пока жду контроллер
уже хорошо
а каким образом кондеры в базе силовых цепей могут влиять на входные цепи транса согласующего
если на выходе дежурки то там кондер то один но не суть я туда подкинул 1000мк и ниче не изменилось...последние осциллограммы с ним...и питание смотрел на режиме авто тыкнул вроде ничего не увидел но если не ошибаюсь это было без большой нагрузки...как то по другому посмотреть нужно?
в любом случае с малой нагрузкой и разных питания осциллограммы одинаковы...вот только на большой исчез треск транса и дросселя
Добавлено (21.04.2015, 19:07)
кстати дроссель перемотал уже давно...16 витков 4мм2...все равно греется немного
Вт, 21.04.2015, 20:13 | Сообщение # 38
Ну немного, это допустимо. Там может сам сердечник греться. Еще при большой нагрузке, может быть треск, если пересохли один или оба высоковольтных кондера. тогда частота 100 гц пролезает и модулирует основную частоту работы трансформатора.
Влияет немного. Это же транс. Замкни вторичку и это сразу отразится на первичке. Обьяснять долго, но на личном опыте проверено, влияет.
Вт, 21.04.2015, 20:21 | Сообщение # 39
SssaHeKkk
Сергей-78, хорошо спасибо...отложу тогда до лучших времен
Чт, 07.05.2015, 18:54 | Сообщение # 40
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
KakODu, вскрываем и смотрим на чем собраны...
