Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания АТХ и отключение защиты
Чт, 07.05.2015, 21:14 | Сообщение # 41
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
KakODu, если хочешь попроще, то переделывай FA-5-2 (250W PEAK LOAD ). Появятся вопросы, пиши.
Вс, 10.05.2015, 13:19 | Сообщение # 42
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
скажите комп блок питания 300 вт место 12 вольт 11 когда нагруджаю 5 вольт лампочкой то стоновиться 12.4 сопративление между 12 вольт 260 ом 5 вольт 93 ом конденсаторы все целые
Вс, 10.05.2015, 13:54 | Сообщение # 43
stalker68
sergeu654, в чём собственно вопрос?
Если ты хотел спросить: нормально ли это? Да.
Ср, 13.05.2015, 13:27 | Сообщение # 44
sergeu654
cкажите неработает блок питания на выходе 5 us присутствует 5 вольт
Добавлено (13.05.2015, 13:25)
при замере напруги на ка 7500 на 12 ноге 21 вольт на 14 ноге 4.7 вольт на 4 ноге 3 вольта когда зеленый провод кинул на минус
Добавлено (13.05.2015, 13:27)
16 нога защита кинул на минус все равно на выходе нет напряжений
Пт, 15.05.2015, 08:20 | Сообщение # 45
KakODu
  Постов: 307  Offline Друзья
блок получилось переделать . Спасибо stalker68 . напряжение от 7.7 до 17.5 регулируется. Одна проблема есть . Блок издает не приятный звук . звук чем то на поминает ультра звук . Даже когда сетевой шнур подключен , а сам блок находится в выключенном состоянии все равно этот звук идет . когда включен блок тоже звук идет . с чем это может быть связано ? sad
Пт, 15.05.2015, 08:38 | Сообщение # 46
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
ВВ электролиты или транс..
Пт, 15.05.2015, 09:21 | Сообщение # 47
KakODu
значит надо посмотреть входные конденсаторы , дросель , силовой трансформатор ?.
Пт, 15.05.2015, 09:55 | Сообщение # 48
BIOS
да. Только ВВ часть смотри... Что-то менял в плате? smile
Пт, 15.05.2015, 10:23 | Сообщение # 49
KakODu
нет не менял. у меня сейчас экзамен по электро технике .
Добавлено (15.05.2015, 10:16)
я даже и не знаю что там менять.
Добавлено (15.05.2015, 10:23)
точнее с чего начать
Пт, 15.05.2015, 18:16 | Сообщение # 50
Chishir
  Постов: 1183  Offline Друзья
KakODu, дежурка скорей всего пищит,
