Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания АТХ и отключение защиты
Пт, 15.05.2015, 18:32 | Сообщение # 51
KakODu
  Постов: 307  Offline Друзья
перепаял входной дросель , входные конденсаторы , силовой транс , все равно пищит sad
Добавлено (15.05.2015, 18:32)
Chishir, звук где то с этой области идет возле маленьких трансформаторов , где именно не могу понять
Пт, 15.05.2015, 19:02 | Сообщение # 52
zuefh2
  Постов: 2  Offline
ребята глянте на схему она работает или нет,есть смысл ее собирать.
Пт, 15.05.2015, 19:58 | Сообщение # 53
KakODu
что тогда транс дежурки перепаять ?.
Пт, 15.05.2015, 20:11 | Сообщение # 54
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
KakODu, если даже в выключенном состоянии слышен этот звук то возможно, что блок дежурки сильно нагружен чем-то. Но не факт...
Сб, 16.05.2015, 06:10 | Сообщение # 55
KakODu
как проверить блок дежурки ?.
Сб, 16.05.2015, 07:31 | Сообщение # 56
stalker68
Я сделал бы следующее:
Сначала выпаял перемычки или, если их нет, то временно отрезал дорожки. Те, которые показаны красным. Затем включил блок в розетку (сам блок включить не сможем). Если писка нет, тогда проблема в его нагрузке. Если писк есть, то это сложнее, нужно будит отключить питание всей дежурки (отрезать дорожки отмеченные синим). Далее включить блок в розетку. Если писка нет, проблема в блоке дежурки, и её будит сложно решить. Если писк всё ещё есть, тогда дежурка целая, и смотрим другие ВВ цепи...
Отредактировал stalker68 - Сб, 16.05.2015, 07:31
Вс, 17.05.2015, 19:25 | Сообщение # 57
KakODu
Выпаял по одному концу перемычки J3 J4 включил блок в сеть , все равно писчит . sad . Теперь надо выпаять R12 и D9 ?.
Вс, 17.05.2015, 19:29 | Сообщение # 58
stalker68
Да, но на плате может быть другое обозначение
Пн, 18.05.2015, 18:23 | Сообщение # 59
KakODu
stalker68, выпаял полностью R12 и D9 . один край перемычек J3 J4 также остался выпаян . включил блок в сеть тишина полная . писка нет вообще . что делать дальше ?
Пт, 26.06.2015, 11:47 | Сообщение # 60
zuefh2
  Постов: 2  Offline
подскажите ета схема работать будкет
