Страница 8 из 9«126789»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания АТХ и отключение защиты
Чт, 28.01.2016, 20:53 | Сообщение # 71
  Постов: 2687  Offline Друзья
санчес,
Цитата санчес ()
Наделал себе лишней работы.
я первый блок питания тоже выкосил до такой степени что с теми знаниями которые имел на тот момент пришлось его на доноры пустить
посоветую вам почитать этот форум,мне он многому помог научится
http://www.cqham.ru/forum....page413
Пт, 29.01.2016, 15:54 | Сообщение # 72
санчес
  Постов: 13  Offline
Согласен полностью. Пока восстанавливал обвязку ШИМа, обнаружил что еще с линии дежурки 5в выдрал дроссель, 2 емкости и резистор.
Добавлено (29.01.2016, 15:54)
Еще вопрос. Можно ли с 5ти вольтовой линии сдвоенный шоттки поставить на 12 вольт. линию. Марка сборки SBL3040PT.
Пт, 29.01.2016, 16:15 | Сообщение # 73
санчес,
нежелательно,будет работать в критических для него режимах по вольтажу,лучше поставить 20-40ампер 100вольт
Пт, 29.01.2016, 18:01 | Сообщение # 74
санчес
  Постов: 13  Offline
20-40ампер 100вольт. Марку не подскажете? И еще, Каким должен быть дополнительный дроссель на выходе. На чем его можно намотать, или откуда можно выдрать подходящий?
Пт, 29.01.2016, 18:32 | Сообщение # 75
санчес, я беру с мертвых кинескопных телевизоров мониторов обратноходовых блоков питания, сейчас у меня в бп стоит с сварочного инвертора
Добавлено (29.01.2016, 18:32)
на родном желтом кольце проводом 1.5мм практически до заполнения не меньше15-18витков
Сб, 30.01.2016, 15:10 | Сообщение # 76
санчес
  Постов: 13  Offline
Это 1дроссель. ( бывший групповой стабилизации) Думаю перемотать его скрученным жгутом из провода 0.8 сложенным в 4-5 ниток.
Многие рекомендуют последовательно с ним ставить доп. дроссель. Я спрашивал про него.
Сб, 30.01.2016, 15:27 | Сообщение # 77
санчес,
Цитата санчес ()
Это 1дроссель.
зависит от схемы какой фильтр еще есть второй на стержне намотаный при выкосе платы остается только на кольце с которого стараются сматывать все обмотки и мотать одну
вот штатный стержневой и ставят с конденсатором вторую большую катуху ставить смысла нет
Сб, 30.01.2016, 15:49 | Сообщение # 78
санчес
  Постов: 13  Offline
Спасибо еще раз за ссылку. Был я там. Больше 300 страниц текста. Плюс куча ссылок на сторонние ресурсы. Информация не систематизирована. Трудно найти нужную. К тому же у меня сложилось впечатление что там 2-3 человека которые действительно владеют вопросом. Остальные такие же новички посетители как и я. Хотя форум профильный и там даже новички владеют какими то знаниями.
Добавлено (30.01.2016, 15:40)
Я ни разу в жизни не имел дела с ИБП. Только старые добрые сетевые трансы. Отсюда и вопросы.
Добавлено (30.01.2016, 15:49)
Цитата apeks ()
20-40ампер 100вольт
Какую диодную сборку с такими характеристиками можно применить?
Сб, 30.01.2016, 16:52 | Сообщение # 79
я все 300 прочитал biggrin да и сейчас частенько захожу,богатый ресурс по переделкам
Цитата санчес ()
20-40ампер 100вольтКакую диодную сборку с такими характеристиками можно применить?
я справочники в основном смотрю и подбираю из того что есть в наличии
тут первое требование чтоб диод шотки был а потом уже от схемы зависит вольтаж и амперы которые он может прокачать
из последнего стоит сейчас STTH6003 с сварочного инвертора,работат нормально нагрева вообще нет
Пт, 15.04.2016, 13:20 | Сообщение # 80
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Я решил переделать БП АТХ на регулируемый, что бы запитать самодельный термофен от 24 вольт. Так вот у меня возник вопрос, если я буду саму спираль фена питать не выпрямленным напряжением, а импульсами со вторичной обмотки, то блок питания будет работать? Ничего ему не станет? Регулироваться будет?
А вентилятор фена запитаю через диодный мостик поставленный в самом фене, или пущу отдельный проводок с плюсового вывода БП.
Я просто подумал зачем нагружать выпрямительные диоды на выходе, если мне без разницы переменка или постоянка для нагрева спирали... Правильно я мыслю? smile
