Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Атх пк
Атх пк
Ср, 15.04.2015, 00:59 | Сообщение # 1
Olegtarasow
  Постов: 31  Offline
Подскажите что можно поставить в нагрузку компьютерному бп что бы он не уходил в защиту, ну только что нибудь не громоздкое как двд привод и жесткий диск, а так... что нибудь проще
Ср, 15.04.2015, 01:06 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3526  Offline Друзья
Olegtarasow, если БП уходит в защиту просто так- это не есть хорошо! Скорее всего требуется "оперативное вмешательство" smile
Ср, 15.04.2015, 01:08 | Сообщение # 3
Olegtarasow
  Постов: 31  Offline
уходит в защиту тоько без нагрузки.Как только подключаю старый двд привод работает исправно
Ср, 15.04.2015, 01:12 | Сообщение # 4
megos
Olegtarasow, какой БП, напиши параметры, а лучше фото. Больше всего народа здесь бывает вечером, так что не факт, что быстро ответят.
Ср, 15.04.2015, 01:23 | Сообщение # 5
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
megos, некоторые блоки питания не работают без нагрузки. способы обхода защиты не помню, надо смотреть схемы переделки блоков ATX, или хотя бы знать на чем собрано... так что ждем фото biggrin
Ср, 15.04.2015, 07:57 | Сообщение # 6
  Постов: 2709  Offline Друзья
Olegtarasow, попробуй куллер перецепить со штатного гнезда на выход,ему какая разница откуда питаться,а тут доп.нагрузка.
Ср, 15.04.2015, 09:08 | Сообщение # 7
Olegtarasow
  Постов: 31  Offline
Спасибо!!! с Куллером прокатило. ток я его поставил на линию 5 вольт чтобы особо не гудел. А греться думаю не должен особых нагрузок на этот бп не будет. ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
Ср, 15.04.2015, 09:14 | Сообщение # 8
  Постов: 7902  Offline Модератор
Olegtarasow, Резистор на 100 ом и 2 вата в пятивольтовую цепь в качестве нагрузки. Должен работать.
Страница 1 из 11
