  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт блока питания на 9 Вольт (прыгает напряжение...)
Ср, 15.04.2015, 22:42 | Сообщение # 11
AntiLL
  Постов: 51  Offline
Не помогло! sad
Поменял вайпер, диод стал моргать в два раза чаще, напряжение на выходе чуть поднялось, но все равно скачет. Поменял еще и кондер на 47 микрофарад, а также стабилитрон. Выпаивал трансформатор, подпаял ножку. Она была на соплях. Я уже пол платы поменял, все равно напряжение на входе трансформатора прыгает.... Кстати вопрос, если дорожку сорвал, точнее контактную площадку, обязательно замыкать медным проводом или можно просто припоя побольше бухнуть? smile
Ср, 15.04.2015, 23:08 | Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
AntiLL, напряжение на этом конденсаторе озвучь пжл, блок должен быть включен в сеть. только аккуратно. 431 менял?
Ср, 15.04.2015, 23:11 | Сообщение # 13
  Постов: 8168  Offline Модератор
AntiLL, ТЛ431 менял? Пока думал mobildoc опередил.))
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 15.04.2015, 23:12
Ср, 15.04.2015, 23:15 | Сообщение # 14
mobildoc
AntiLL, ножку подогнуть и припоя побольше. напряжение на сетевом лите?
Ср, 15.04.2015, 23:42 | Сообщение # 15
AntiLL
  Постов: 51  Offline
431 поменял, я так понимаю это стабилитрон как раз. Но он во вторичной цепи, хотя как я понимаю он и управляет первичной в том числе... Я единственное что только не менял, это оптопару PC817, и всякие керамические кондеры мелкие. Завтра попробую померить напругу на кондере, но я дико не люблю лезть под напряжением))) Подпаяюсь проводами пожалуй, дабы не закоротить.
А что такое сетевой лит?
Ср, 15.04.2015, 23:48 | Сообщение # 16
redish
  Постов: 3821  Offline Друзья
AntiLL, кондер после сетевого выпрямителя в горячей части, он же "сетевая банка" smile
Чт, 16.04.2015, 11:15 | Сообщение # 17
AntiLL
  Постов: 51  Offline
Напряжение по кондерам.
1) Тот который на 47 микрофарад, на входе вайпера, показывает 11-13 вольт постояннки, при этом постоянно прыгает... Сам кондер по номиналу на 63 вольта, родной стоял на 50 В.
2) На входе горячей (я так понимаю это сленговое название высоковольтной части), два кондера на 400 вольт. Оба показывают в районе 280 В постояннки, при этом особо не прыгает напряжение.
Вот думаю если напряжение прыгает на 47 микрофарад, может поэтому и выходное прыгает вместе с диодом моргающим? Однако сопротивление проверял, я правда хз соответствует оно рабочем или нет, но показывает в районе 20 ом(?) кажись. Это нормально? Диодные выпрямители все рабочие.
Чт, 16.04.2015, 11:20 | Сообщение # 18
mobildoc
AntiLL, сопротивление чего? на входе 1 диод или мост - 4 диода? напряжение сети? конденсатор по 3 выводу випера проверял/менял? напряжение питания практически в норме. оптопару подкинуть не мешает...
Отредактировал mobildoc - Чт, 16.04.2015, 11:24
Чт, 16.04.2015, 11:23 | Сообщение # 19
AntiLL
  Постов: 51  Offline
сопротивление на выходе кондера 47 мф. На выходе кондера стоит сопротивление и диод, которые связаны с трансформатором. Фотки скину попозже...
на входе 4 диода, то есть мост. Напряжение 220 В.
Чт, 16.04.2015, 11:26 | Сообщение # 20
mobildoc
диод к 4 выводу випера поменяй. не должно быть там 20 Ом. конденсатор по 3 выводу випера проверял/менял? напряжение питания практически в норме. оптопару подкинуть не мешает.
Отредактировал mobildoc - Чт, 16.04.2015, 11:30
  • Страница 2 из 5
