  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт блока питания на 9 Вольт (прыгает напряжение...)
Чт, 16.04.2015, 13:03 | Сообщение # 21
redish
  Постов: 3827  Offline Друзья
Цитата redish ()
проверь его, диод по питанию вайпера
я говорил еще в третьем сообщении
Добавлено (16.04.2015, 13:03)
Цитата mobildoc ()
диод к 4 выводу випера поменяй. не должно быть там 20 Ом
если там столько,то диод пробит скорее всего... Можно шимку запитать внешним напряжением, тогда все прояснится...
Отредактировал redish - Чт, 16.04.2015, 13:12
Чт, 16.04.2015, 14:02 | Сообщение # 22
AntiLL
  Постов: 51  Offline
Я оговорился. Там на выходе кондера стоит резистор, я его назвал сопротивлением :), у него при прозвонки 23 ома, судя по полоскам работает правильно. Диод тоже работает, у него падение напряжения порядка 500 с чем-то милливольт в одном направлении, и бесконечность в другом. То есть судя по всему оно работает. Может быть из-за оптопары такое? Или из-за керамических кондеров - помоему кроме них я все остальное проверил или поменял)))
Чт, 16.04.2015, 14:16 | Сообщение # 23
redish
AntiLL, подкинь внешнее питание на шимку(убираешь диод, на кондер 47х63 подаешь вольт 12), тогда будет понятно,где проблема. Кондер на третьей ноге проверил?
Схема примерно так выглядит
Отредактировал redish - Чт, 16.04.2015, 14:25
Чт, 16.04.2015, 14:48 | Сообщение # 24
AntiLL
  Постов: 51  Offline
Кондеры, во всяком случае электролитические, поменяны все на плате. Их там всего пять. Два силовых на входе, два на выходе, и один по входу вайпера на 47 мф. Всякую мелочевку типа керамических кондеров стоит смотреть, я ваще не представляю зачем они нужны smile
Есть еще дроссели на входе и на выходе. Прозваниваются, сопротивление показывают небольшое, выглядят рабочими.
Чт, 16.04.2015, 14:54 | Сообщение # 25
redish
и не заморачивайся smile Ты проверишь керамику на 3-м выводе или нет?
Чт, 16.04.2015, 15:25 | Сообщение # 26
AntiLL
  Постов: 51  Offline
Я на работе, вечером только смогу. А почему керамику там электролит стоит на 400 вольт, абсолютно новый.
Чт, 16.04.2015, 15:48 | Сообщение # 27
redish
AntiLL, сделай фотки платы с двух сторон...
Чт, 16.04.2015, 20:00 | Сообщение # 28
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
AntiLL, керамика там должна быть...
Чт, 16.04.2015, 20:11 | Сообщение # 29
AntiLL
  Постов: 51  Offline
Есть маленькая писюлечка с надписью 104. Я хз как ее проверять) Все остальное вроде бы рабочее. Фотки прилагаю. За пайку не ругайте, гыгы - это пока рабочий вариант, красоту наведу попозже, во всяком случае попробую))
Добавлено (16.04.2015, 20:11)
Есть на другой плате керамический кондер с надписью 103, можно выпаять и заменить, он подойдет под замену этому 104-му или не подойдет?)
Чт, 16.04.2015, 20:16 | Сообщение # 30
redish
нет
заменой лучше
  • Страница 3 из 5
