  • Страница 5 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт блока питания на 9 Вольт (прыгает напряжение...)
Чт, 16.04.2015, 21:24 | Сообщение # 41
Цитата AntiLL ()
Если ее выпаять и включить без нее?
блок выдаст на выход все что может. Напряжение может подняться до 40 вольт, естественно все кондеры постреляют, а вот заменить ее обычным стабилитроном, можно.
Чт, 16.04.2015, 21:49 | Сообщение # 42
AntiLL
  Постов: 51  Offline
Скачки напряжения идут на входе, на первичной обмотке... Как раз на входах Source и Drain вайпера. Припаялся лампочкой еще раз проверил, все тоже самое.
Единственное с новым вайпером моргать стала чаще. Может быть стоить проверить транзистор и керамику на выходе вайпера? Это последнее, что я не выпаивал smile
Чт, 16.04.2015, 22:01 | Сообщение # 43
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redish, 431 вроде меняли уже
Чт, 16.04.2015, 22:08 | Сообщение # 44
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
mobildoc, я не заметил... что там осталось поменять,оптопару?
Чт, 16.04.2015, 22:43 | Сообщение # 45
AntiLL
  Постов: 51  Offline
431 там новый стоит, правда с маркировкой 431A... Хотя я думаю и старый рабочий. Впаял уж просто от отчаяния))) Единственное что не менял, это оптрон? Его можно как то тестером проверить на работоспособность? Ну и всякие резисторы и мелкие керамические кондеры остались. ИХ перепаяю, новый оптрон, и останется только трансформатор поменять)))
Самое интересное, что ситуация какая-то плавающая была поначалу. Мне его отдал отец. Я перепаял кондеры на выходе, и все заработало. Я на радостях начал собирать его в корпус, думаю вот какой легкий ремонт. Собрал, включаю, опять моргает... Что за ерунда. Разобрал опять начал смотреть. Заметил, что если кручу выходной 9 вольтовый провод, прижимая его к трансформатору, то она начинает гореть постоянно, отпускаю моргает... В-общем после всяких манипуляций, перепаивание этих контактов, данный эффект пропал и больше не появлялся. Поменял пол платы - бесполезно. Позавчера когда первый раз припаял 220В лампу накаливания на вход и выход вайпера, на выходе было 10В, и лампа горела а не моргала. Потом перепаял, к другим контактам, вернул назад, и все, опять моргает, а на выходе скачки напряжение до 6 Вольт максимум....
В-обшем, начинаю склоняться, что дело в какой-нибудь сопле... Трансформатор реально болтался и ходил туда сюда. Вчера его выпаял, подклеил, одна ножка была оторвана, но скорее всего оторвалась пока выпаивал))) Запаял, все прозваниется, ситуация та же.. Но с другой стороны, если в первичке лампочка моргает, также как и диод на выходе, значит и проблема в первичке... В-общем я прям хз!
Чт, 16.04.2015, 23:05 | Сообщение # 46
Оптрон меняй. Видно в нем светодиод поджаренный.
Пт, 17.04.2015, 23:13 | Сообщение # 47
AntiLL
  Постов: 51  Offline
Не помогло cry cry
Итого поменяно уже практически все ))) Что за магия. Стабилитрон, чтоли новый впаять впаре с оптроном... В-общем ужас! Куда дальше рыть? Сегодня опять припаял 220 Вольт галогенку к входу и выходу вайпера, она загорелась, и ничего не моргало, пока она не перегорела.. Как только перегорела, диод снова заморгал... Еще заметил резистор на выходе вайпера, судя по расцветке должен быть на 100 кОм, а тестер показывает 75... Это может повлиять или это непринципиально?
Не знаю куда копать. Надо курить мануал по вайперу видимо и я уже думаю отключить нафиг всю холодную часть, чтобы работать только с горячей. Выпаять диоды чтоли на выходе вторички...
  • Страница 5 из 5
