Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой блок из того что есть
Вс, 19.04.2015, 04:43 | Сообщение # 1
Искатель2178
  Постов: 265  Offline Друзья
Всем добрый день.
Собираю блок питания на основе трансформатора 60 Вт.
Нужно сделать к нему стабилизатор напряжения с рег-кой 0-12Вольт и защитой от кз (а лучше с ограничением тока).
Из мощных есть транзисторы кт 814,815,816,805,835,837,829А. И куча мелких -типа мп40,,3102 и т.д.
Других транзисторов купить негде. Подскажите пожалуйста проверенную (рабочую схему) стаба попроще, которую можно собрать на имеющийся деталях. Пробовал вот эту - Устройство для выходного напряжения 1...12V и регулирования выходного тока в пределах 0,15...3А.
Напряжение регулируется в принципе нормально но при попытке регулировке тока сильно падает вых-е напряжение.
Вс, 19.04.2015, 15:59 | Сообщение # 2
  Постов: 3621  Offline Модератор
Искатель2178, Вот эту схемку посмотри:
Вс, 19.04.2015, 16:03 | Сообщение # 3
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Схема Чип и Дип...
Вс, 19.04.2015, 16:11 | Сообщение # 4
BIOS, Да, оттудова. Нормального варианта схемы я не нашёл.. smile
Вс, 19.04.2015, 17:18 | Сообщение # 5
  Постов: 8131  Offline Модератор
Может это от того, что схема переходит в режим ограничения тока.
Вс, 19.04.2015, 20:17 | Сообщение # 6
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Сергей-78, у меня ЛБП по аналогичному принципу построен и при уменьшении тока, когда начинает работать ограничение, тоже напряжение падает. Так по идее и должно быть.
Добавлено (19.04.2015, 20:17)
Искатель2178, попробуй регулировать ток без нагрузки (покрути ручкой) если в этом случае напряжение не изменяется значит схема работает правильно.
Чт, 30.04.2015, 21:27 | Сообщение # 7
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
Искатель2178, напряжение в сети изменилось,и на вторичке упало.а фильтрующие электролиты току не добавляют.
Пт, 01.05.2015, 04:26 | Сообщение # 8
DarkRus66
  Постов: 553  Offline Друзья
Вот документация на трансформатор http://metz.by/download_files/catalog/ocm/ocm1.pdf .
Не ожидайте много от этого трансформатора, он всего на 63 Вт (еще вычтите из этого КПД, ватт 45-50 не больше). При 3А напряжение будет проседать сильно.
Пт, 01.05.2015, 08:04 | Сообщение # 9
Борис_Фер
  Постов: 64  Offline Друзья
Файлы:
А можно в эту схему вольтметр и амперметр для наглядности подключить? Вольтметр. наверно на выходе параллельно? А амперметр?
Отредактировал Борис_Фер - Пт, 01.05.2015, 08:05
Пт, 01.05.2015, 22:01 | Сообщение # 10
rylan
Борис_Фер, амперметр последовательно.
