Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулятор тока для сварки полуавтомата
Вс, 19.04.2015, 10:16 | Сообщение # 1
fraer
  Постов: 877  Offline Друзья
вобщем собрал по етой схеме все прекрасно работает, проверял на маломощных теристорах ку202. но при подключении других теристоров т123-320 регулировки нету. в теристорах я не очень силен мало с ними сталкивался собственно вопрос, какым током и сколько вольт нада дать штоб они не сгорели. щас у меня на них идет от 0 до 32 милиампер. ----теристор ---
Отредактировал fraer - Вс, 19.04.2015, 10:18
Чт, 28.05.2015, 19:22 | Сообщение # 2
fraer
первые опиты полуавтоматом. покамисть без дроселя и конденсаторов. што не так со свом ато както сильно стреляет и искры в разные стороны летят.
Добавлено (28.05.2015, 19:22)
есть на форуме люди которые занимаются сваркой отзовитесь!!!!
намотал дросель кинул конденсаторов 30тысяч, варить стало вобще не возможно. дуга горит отлично не стреляет искры не летят звук стал такой типа шшшшшшшшшшшшшш, но метал сразу прогорает и шов не ложится, если ток поменше то проволока просто начинает плавится а не гореть. может такое быть изза тово што пробую без углекислоты. без кондеров очень стреляет но шов приемлемый и нету прогаров(((((((((
Чт, 28.05.2015, 22:49 | Сообщение # 3
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
конечно.без кислоты шов пенится,с кислотой совсем другое в 10 раз лучше.
Добавлено (28.05.2015, 22:49)
а-то и более.и без кислоты у вас неплохо сварило,мой так не сварит.
Отредактировал rylan - Чт, 28.05.2015, 22:42
Чт, 28.05.2015, 22:55 | Сообщение # 4
  Постов: 8130  Offline Модератор
Действительно, без кислоты залепил то что надо smile . Подключишь углекислоту, будет работать. Или проволоку с флюсом покупай.
Чт, 28.05.2015, 23:12 | Сообщение # 5
rylan
я с флюсом не пробовал,но говорят лучше с кислотой,а еще лучше смесь аргон и углекислота.
Чт, 28.05.2015, 23:26 | Сообщение # 6
fraer
вопрос в другом, нащет конденсаторов они там вобще нада? без них шов вполне нормальный и подачю проволоки можно поменше ставить и свет менше моргает но очень трещит. с кондерами все наоборот расход проволоки увеличевается шва практически не выходит, потребления тока возрастает но зато не стреляет а красиво шипит. все експеременты без кислоты.
там где прогары то с кондерами.
а ето без кондеров без дроселя, и там и там без кислоты.
Отредактировал fraer - Чт, 28.05.2015, 23:31
Чт, 28.05.2015, 23:31 | Сообщение # 7
rylan
трещит это из-за отсуствия кислоты.проверяйте с кислотой.
Чт, 04.06.2015, 13:28 | Сообщение # 8
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
Оно и будет стрелять так же как и не возможно прокатится на велосипеде без колес smile
При тщательно отрегулированном дросселе от кондерев можно отказаться, но повозится придется smile Ставишь минимальный ток и количеством витков и зазором в дросселе добиваешься идеальной сварки на тонком металле.
В архиве регулятор для трех фаз< работает вполне удовлетворительно.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 04.06.2015, 14:29
Чт, 04.06.2015, 16:42 | Сообщение # 9
fraer
нет возможности подключить три фазы, так бы уже давно так сделал. видел как варит инвертор ssva красотище, жаль стоит около 8 тис и подача около 4 тис грн....
буду дальше добивать свою учится дросели мотать.
Ср, 10.06.2015, 22:33 | Сообщение # 10
fraer
шов електродом с дроселем и конденсаторами. варит очень приятно по сравнению с переменкой.
