  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой регулируемый БП 1,5 - 30V 7,5А на LT1083 (LT1083 заменим на LM317T..)
Пн, 27.04.2015, 22:53 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
Igoran, LM1084 на LT1084 недавно менял. тоже в TO220 продали... работает пока... biggrin
Пн, 27.04.2015, 22:59 | Сообщение # 12
KakODu
  Постов: 307  Offline Друзья
Igoran, они не дешовые
Пн, 27.04.2015, 23:03 | Сообщение # 13
  Постов: 3846  Offline Модератор
И замечательно что работает, я про китай говорю, там нужно выбирать внимательнее.. smile
Цитата KakODu ()
они не дешовые
Ну понятно что цены соответствуют, вопрос резонный, откуда они привезены, и кто их производитель?
Отредактировал Igoran - Пн, 27.04.2015, 23:03
Пн, 27.04.2015, 23:05 | Сообщение # 14
KakODu
Igoran, не знаю. заказывал с этого магазина различные шоттки ,ключи , микры . все рабочее всегда приходило .
Пн, 27.04.2015, 23:10 | Сообщение # 15
KakODu, Хотя, вполне может быть поставщик напрямую с завода, и детали могут быть отличного качества. Если за всё время проблем с деталями не было, значит так и есть.. smile
Пт, 01.05.2015, 11:02 | Сообщение # 16
Понадобился другу как раз такой БП, спаял, проверил, всё отлично работает:
Печатку немного подправил!
Отредактировал Igoran - Пт, 01.05.2015, 11:03
Сб, 02.05.2015, 20:37 | Сообщение # 17
Harutyun
  Постов: 34  Offline ОК
на такой микросхеме есть смысл собрать лабораторник только если она уже есть в наличии, покупать дорого и вероятность купить оригинал маленькая. и еще, чем будет больше разница входного й выходного напряжения тем меньше микросхема отдаст ток.
Чт, 04.06.2015, 13:52 | Сообщение # 18
nickolay130978
  Постов: 2960  Online Друзья
Ни каких семь с половиной ампер при тридцати вольтах с этой микры не выдавить. Такой ток только при напряжении пять то ли три вольта. При тридцати вольтах несколько ma всего лишь.
Ср, 24.06.2015, 19:43 | Сообщение # 19
марс
  Постов: 97  Offline ОК
посоветуйте блок питание на 3 ампера12 вольт нужно запитать унч на тда1557
Чт, 25.06.2015, 00:55 | Сообщение # 20
  Постов: 11695  Online
Обычный трансформатор с мостом или любой промышленный готовый ИБП. 12 вольт- это стандарт, найти не проблема. Но я обычно стараюсь давать на неё 16-17, так мощнее.
  • Страница 2 из 7
  • 7
