Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Простой регулируемый БП 1,5 - 30V 7,5А на LT1083 (LT1083 заменим на LM317T..)
Ср, 28.03.2018, 20:51 | Сообщение # 41
romadimaoleg2
  Постов: 150  Offline
В этих БП на микросхемах LT1083, 84 и аналогичных, при подключении нагрузки напряжение на выходе не проседает? Если не учитывать падение на проводах, разъёмах и т.д.
Ср, 09.05.2018, 05:13 | Сообщение # 42
po4emu99
  Постов: 1  Offline
...чот не припомню на старых пневых материнках 247 корпусов ни разу
...да и вопще - ни разу не было 247 ни на одной матери...автор с чем-то перепутал...
Добавлено (09.05.2018, 05:13)
romadimaoleg2, почитай п.8 в даташит на кренку 22-ую
напряжение может и не проседает - но ток при 25 вольтах будет 1 амп
Отредактировал po4emu99 - Ср, 09.05.2018, 05:09
Вс, 23.09.2018, 17:04 | Сообщение # 43
ursus0621
  Постов: 10  Offline
объясните пожалуйста
схема-стандартная из даташита-лин рег стаб
LM1084 именно регулируемая
1-на вх 22 в-на выходе регулируется все как и должно быть-от 1.25 до примерно 20в
2-при подаче на вход более 22в миним на выходе не падает меньше этого "более"
то есть подаем 30-на выходе меньше 8 не устанавливается ( нет регулировки от 0 до мах)
Пн, 24.09.2018, 05:41 | Сообщение # 44
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Подав на вход LM1084 30v, вы наверняка уже спалили ее, по даташиту у нее (предположительно, что идет речь об экземпляре от Texas Instruments) absolute max - всего 29в. Т.е. это напряжение, выше которого наступает пробой.
Добавлено (24.09.2018, 05:46)
LM1084 это не 100% аналог LT1084...
Пн, 24.09.2018, 20:02 | Сообщение # 45
ursus0621
  Постов: 10  Offline
да-действительно-29в
спс
не спалил-при Uвх меньше 30 все работает норм
видимо переходит в такой режим при превышении
Отредактировал ursus0621 - Пн, 24.09.2018, 20:03
Ср, 26.09.2018, 04:07 | Сообщение # 46
DarkRus66
Повезло, значит. Но вы не один, кто попался на этом. Я сам чуть было не сделал подобную ошибку, подумал что L1084 и LT1084 это одно и тоже, пока не проверил даташит, оказалось что они всего на 7в макс входных. Хорошо что вовремя проверил.
Что и натолкнуло меня на мысль, что у вас возможно подобная ситуация и LM1084 имеет отличия. Вывод - надо все проверять, даже изготовитель (кто изготовил деталь) иногда имеет значение.
Чт, 27.09.2018, 19:02 | Сообщение # 47
ursus0621
  Постов: 10  Offline
тогда посоветуйте плиз
нужна микра типа LM1084 на ток порядка 3-5 а
вх напр после диодов с кондерами на вх микры порядка 34 в
не хочу накрученный рег лин стаб-нужен именно аналогичного схемного решения
и не сильно дорогой с али
то есть просто и сердито
Отредактировал ursus0621 - Чт, 27.09.2018, 19:03
Пт, 28.09.2018, 08:18 | Сообщение # 48
Glaz2670
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Для чего в схеме катушка индуктивности? В китайском варианте ее нет. Какие характеристике у этой катушки? Что в магазине спрашивать при покупке?
Пт, 28.09.2018, 09:51 | Сообщение # 49
СветLANa
  Постов: 154  Offline Друзья
В какой схеме?
Пт, 28.09.2018, 10:39 | Сообщение # 50
Glaz2670
  Постов: 3  Offline
В той которая представлена в этой теме, конечное
