Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от ноутбука 19,5 понизить до 12В (понизить волты)
Вт, 05.05.2015, 14:12 | Сообщение # 1
DYZERTYR
  Постов: 48  Offline
Здравствуйте , имеется блок питания от ноута 19,5..необходимо понизить до 14-15 вольт..
Отредактировал DYZERTYR - Вт, 05.05.2015, 15:43
Вт, 05.05.2015, 15:25 | Сообщение # 2
DYZERTYR, Поищи на выходе БП в обвязке TL431(431), если есть такой, можно понизить.. А то на фото ничего не видно..
И загляни выше в правила, как нужно правильно фото вставлять!
Отредактировал Igoran - Вт, 05.05.2015, 15:26
Вт, 05.05.2015, 15:45 | Сообщение # 3
DYZERTYR
  Постов: 48  Offline
Сорри... исправил вроде-бы...я в схемках и детальках не особо силен, направьте поточнее...вото исправил почетче должно быть..
Вт, 05.05.2015, 18:03 | Сообщение # 4
DYZERTYR, На плате, на выходе, возле зелёного электролита что за деталь в корпусе ТО220 стоит? Наименование его посмотри..
Отредактировал Igoran - Вт, 05.05.2015, 18:04
Вт, 05.05.2015, 18:09 | Сообщение # 5
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
Igoran, тл может стоять в смд и судя по маркировке похоже на то
Вт, 05.05.2015, 18:21 | Сообщение # 6
SssaHeKkk, Там на выходе что то в большом корпусе стоит! Сначала её надо глянуть, что за деталь..
Вт, 05.05.2015, 18:36 | Сообщение # 7
SssaHeKkk
Igoran, скорей всего транзистор какой то
Чт, 07.05.2015, 09:45 | Сообщение # 8
DYZERTYR
  Постов: 48  Offline
я в этом не силен...но вродь транзисор...маркировка на нем такая COA30-820180c.плохо читаемо конечно.как определить выпаять али как?
Добавлено (07.05.2015, 09:45)
как хотя-бы на 1-2в понизить?
Отредактировал DYZERTYR - Чт, 07.05.2015, 09:45
Чт, 07.05.2015, 10:16 | Сообщение # 9
DYZERTYR
  Постов: 48  Offline
Подскажите тогда чем заменить на фото AD-3612S LSE-B10?блок питания от монитора самсунг 12в - 3 А.
Отредактировал DYZERTYR - Чт, 07.05.2015, 10:17
Чт, 07.05.2015, 10:42 | Сообщение # 10
DYZERTYR, Твоё описание подобия транзистора просто ни о чём, лучше отогни его аккуратно и сфоткай покачественней, а мы уж тут попробуем разобраться что за фрукт! smile
И посмотри поточнее маркировку cmd детальки U2 на плате, может он TL431 и управляет транзистором!
Отредактировал Igoran - Чт, 07.05.2015, 10:44
Страница 1 из 212»
