Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153 (ИБП на IR2151-53)
Вс, 30.07.2017, 17:45 | Сообщение # 101
17071987
  Постов: 473  Offline Друзья
Цитата Сергей-78 ()
После выпрямления на фильтрующем конденсаторе будет 220 умножить на 1.41. Выйдет 310 вольт.
Теперь понял, спасибо.
Вс, 30.07.2017, 18:15 | Сообщение # 102
  Постов: 2386  Offline Друзья
можно схему по другому сделать и взять 2 кондера по 200В последовательно, питание полумоста брать со средней точки кондеров. По цене получится одно и то же что 2 кондера по 680мкфх200В что один на 330мкфх400В
Вс, 30.07.2017, 19:29 | Сообщение # 103
  Постов: 1746  Offline Друзья
17071987, Учиться самостоятельно не хотим..... sad
Вс, 30.07.2017, 19:30 | Сообщение # 104
17071987
Угу, стыдно уже, разберусь сам, благо есть подробная статья. Тут как раньше в повторялку проекта не получится сыграть.
Пн, 23.10.2017, 15:04 | Сообщение # 105
Saddam
  Постов: 9  Offline
Друзья!
А возможно использовать трансформатор от LED driver с зазором в сердечнике в схеме на базе IR2153?
Пн, 23.10.2017, 20:07 | Сообщение # 106
  Постов: 8403  Online Модератор
Saddam, С зазором в этой схеме нельзя.
Чт, 07.12.2017, 21:47 | Сообщение # 107
Вартан
  Постов: 1  Offline
LED, Скажи пожалуйста сколько вольт у тебя выходит с диодов после трансформатора тока при нагрузке примерно 300w ? А то у меня при такой же схеме защиты 0.18 В получается ,не знаю в чём причина!!
Вс, 23.09.2018, 20:34 | Сообщение # 108
didm
  Постов: 1  Offline
Что-за трансформатор возле полевиков стоит? Питает защиту?
Вс, 06.01.2019, 23:54 | Сообщение # 109
bohdan201992
  Постов: 109  Offline
Собрал бп на IR2153 мощностью на киловатт сначала подал на него 30 вольт (имитация сетов) все запустилось на первичци было около 10в на транзисторах по 7в на драйвере 15в, а вот при подключении в сеть 220 вольт выгорает резистор R7 на 220R первый раз думал что ушло вот не так но после и следующий раз тоже выгорел и е раз так)))))) но после выгораний резистора питания на Ирке присутствует и на транзисторах также. На плате ве проверил на косяки явных не обнаружил. Что может быть помогите пожалуйста ?????
Пн, 07.01.2019, 08:57 | Сообщение # 110
URBAN
  Постов: 22  Offline
С9 ? Номинал не попутал , не пробит ? Почему VT1питается через диод 2153? VD1 -правильно указан на схеме ? Его не логичнее перевернуть ?
Схема странная - откуда будут брать ток для заряда затвора драйвера полевиков VT1,VT3 - через резистор в 47к ?
Отредактировал URBAN - Пн, 07.01.2019, 09:12
