Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153 (ИБП на IR2151-53)
Пн, 18.05.2015, 11:30 | Сообщение # 11
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
Тёмыч, Все верно!
Пн, 06.07.2015, 16:36 | Сообщение # 12
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
скажите сделал такой блок питания на выходе 18 вольт место 14 почему
Вт, 07.07.2015, 03:40 | Сообщение # 13
  Постов: 3501  Offline Друзья
если использовал транс с компа то скорей всего он расчитан под более низкую частоту преобразователя. в твоем случае можно попробовать немного снизить частоту твоего преобразователя резистором RT и конденсатором CT.попробуй увеличить CT до 1500пф
Вт, 07.07.2015, 05:05 | Сообщение # 14
прога расчета частоты в помощь
Вт, 07.07.2015, 09:09 | Сообщение # 15
sergeu654
спосибо а еще вопрос у меня блок питания когда разобрал так сверху в кришке прикрученый транс по ходу дросель а можно ли его выкинуть из схемы этот блок на SG6105DZ как снего сделать регулируемый очень нужно
Вт, 07.07.2015, 17:01 | Сообщение # 16
дросель можно смело выкинуть это якобы китайский корректор мощности который практически не работает,переделать в регулируемый можно но на этой микре что стоит можно сделать только регулировку напряжения и сильно много заморочек с обманками для нее,проще сделать управление на тл494 на отдельной плате и впаять вместо SG6105
вот ссылка на форум где любые бп пк переделывают мне тоже сильно помогли понять когда первый переделывал и второй уже считай с закрытыми глазами за пару часов переделал несмотря на то что он формата АТ был
http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATX
Вт, 07.07.2015, 17:49 | Сообщение # 17
Serge8034
  Постов: 8  Offline ОК
Стр. 370-371 выше названого сайта.
Ср, 08.07.2015, 21:41 | Сообщение # 18
sergeu654
скажите взял транс от телевизора намотал вторички 15 вольт переменки поставил диодный мост железный на 25 ампер у меня постояки 24 чево так здорова поднялась напруга обычно дидный мос садит на 2 вольта а тут поднялось хочу автозарядное сделать к диодному мосту подпаял резистор 47к нормально напруга 14 но когда подключил акумулятор резистор разорвало что посоветуете
Чт, 09.07.2015, 01:13 | Сообщение # 19
по поводу напряжения скорей всего у тебя неверное значение переменного тоесть мультиметр пи...ит по поводу резистора то нужно было минимум из двух собирать делитель напряжения хотя бы на больших зеленых совковых резисторов которые в ламповых телевизорах стояли
а так мой совет собрать либо линейный стаб на мощных транзисторах правда будет грется хорошо либо собрать шим стабилизатор на тл494 или на ne555 по более простой схеме.вот для примера линейный и шим стабы
Отредактировал apeks - Чт, 09.07.2015, 01:55
Чт, 09.07.2015, 07:50 | Сообщение # 20
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Второйая схема не Шим, а тоже линейный стабилизатор.
sergeu654, после диодного моста электролит стоит?
