Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153 (ИБП на IR2151-53)
Чт, 09.07.2015, 19:09 | Сообщение # 21
  Постов: 3291  Offline Друзья
Цитата stalker68 ()
Второйая схема не Шим, а тоже линейный стабилизатор.
она и будет линейным стабом если убрать LM555
Пт, 10.07.2015, 07:32 | Сообщение # 22
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
apeks, в данной схеме 555 подключен как генератор-умножитель напряжения, чтобы получить напряжение большее чем напряжение питания, для открытия полевика. Эта схема с ШИМ ни как не связана!
Пт, 10.07.2015, 16:17 | Сообщение # 23
пока соглашусь,сильно не вникал в схему потому мне видится гибридный вариант шима на 555 и линейного стаба тл431. потом как нибудь смоделирую в протеусе посмотрю как она работает.
я вообще за использование шим стабов в схемах где нужно с большого напряжения получить малое и с возможно большими протекающими токами не требующие жесткой фильтрации как например в схемах зарядных для авто мото акков
Отредактировал apeks - Сб, 11.07.2015, 03:40
Пт, 10.07.2015, 17:10 | Сообщение # 24
stalker68
Полностью согласен
Ср, 12.08.2015, 17:53 | Сообщение # 25
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
скажите сделал блок питания на ir2153 на выходе лампа моргает между 1 и 4 ногой 290 вольт
Ср, 12.08.2015, 17:54 | Сообщение # 26
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
sergeu654, соплей нет ? резистор питания живой и еще микре хана
Ср, 12.08.2015, 20:23 | Сообщение # 27
sergeu654
спосибо резистору питания 47 к хана зоменил 47к навыходе лампа моргает напряжение между 1 и 4 ногой 8.2к поставил 42 к тоже напряжение 8.2вольт
Добавлено (12.08.2015, 18:42)
замерел на выходе транса 14 вольт без нагрузки что если микру запитать от транса отого плюс кинуть на 1 ногу
Добавлено (12.08.2015, 19:13)
поставил 18к и сверавно 8.2 вольта
Добавлено (12.08.2015, 19:54)
3 к поставил работает но резистор афигенно греется
Добавлено (12.08.2015, 20:23)
что посоветуете
Ср, 12.08.2015, 21:21 | Сообщение # 28
aka
  Постов: 5047  Offline Друзья
Совершенно случайно попал именно в эту тему.
Вот один из последних иип , который делал .
Схема на 2153, с защитой от перенапряжений, кз и перегруза, также имеется система мягкого старта как входных, так и выходных кондеров, т.е на выход можно вешать сколько угодно капов. Расчетная мощность схемы 1000 Ватт, реально снял около 850 ватт под пассивную нагрузку (ик обогреватель)
Ключи 20N50 (маловат корпус для такой мощности, но справляются неплохо)
Выход ирки дополнен повторителем на комплементарных парах BD139/140
Выход планировал 2х60, в итоге не хватило провода, под нагрузкой 2х55, разумеется не стабилизированный.
Фото полностью завершенного БП
Второй бп (немножко не по теме) более хороший, мощный, пока не завершил
Плавный пуск, регулируемая защита по току, стабилизация выходного напряжения, с возможностью регулировки, выход планируется на 12 Вольт 100 Ампер (для электролизера), расчетная мощность около 1500 ватт
Топология - полумост TL494+IR2110, ключи IRFP460, еще давно делал такой же, только полный мост на 2000Ватт, работало неплохо.
Фотки незавершенного бп.
Отредактировал aka - Чт, 13.08.2015, 19:14
Чт, 13.08.2015, 05:15 | Сообщение # 29
dsfas
respect
Еще бы схемы дал. Если конечно не ком. тайна smile
Отредактировал dsfas - Чт, 13.08.2015, 05:17
Пн, 17.08.2015, 21:04 | Сообщение # 30
sergeu654
скажите сделал блок питания на ir2153 при подключений автолампы горит красиво но только подключаю большую нагрузку гологенку автомобильную вылетает выходной MOSPEC F12C20C что посоветуете этот мосфет на 12 ампер что скажете
