Доброго времени суток! Хотел спросить, можно ли схему из шапки темы как-то переделать для выходного питания 24 Вольта? И каков максимальный ток можно выжать из такой переделки? Нужен блок 24 В 10-15 А для TB6560. Спасибо!
PVladimir, да, для ЧПУ. станок почти собран, но питается от того же блока, что и системник и мне кажется, что напряжение будет маловато для 3 моторов. Можно ли переделать данную схему под ток ампер 10 хотя бы и 24-30 Вольт?
R10 если он будет в обрыве, или сгорит, сгорят все транзисторы, а также микросхема. Почему?
R10 зашита 100% работает? Я не сколько раз делал, без защита, даже КЗ не было, все равно выйдет из строя все детали. Наверное Трансформатор готовый от АТХ первичная обмотка 40 витков слишком для него много(мало) нужно увеличить до 100 витков?
Здравствуй,на IR2153 я получал реальную мощность в нагрузке 500 вт(реальных25в Х20а)-трансформатор от строчника -правда пришлось его запитать отдельным маломощным БП 5вт -2 выхода по 20вольт выпрямленных -отдельное питание на верхний канал,и отдельное на нижний ,к тому же на оба канала я сделал отрицательное смещение +15в ,-5в только надо подать максимальное напряжение на микросхему -на затворы транзисторов сопротивление 30 ом транзисторы irf840 отлично выдерживают и дешевые. Мне удалось разработать самую простую и эффективную в мире ,схему получения отрицательного смещения без гашения напряжения и без двухполярного питания-секрет не разглашаю -использую только в своих эксклюзивных изделиях.Все работает отлично. Недостаток схемы очевиден-невозможно стабилизировать выходное напряжение самой микросхемой!!! Количество витков транса в Первичке 40 витков для 12в на выходе во вторичке 4-5витков -зависит от типа нагрузки,на выходе желателен дроссель к средней точке-транс лучше с зазором 0.1-0.2мм-провод дросселя для 10а 2мм^2- что соответствует диаметру 1.6мм-провод первички на 2а -сечение0.4мм^2-диаметр 0.8мм
