Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153 (ИБП на IR2151-53)
Ср, 11.11.2015, 21:42 | Сообщение # 41
ооссрр
  Постов: 2  Offline
Собрал схему из шапки темы.При включении сразу срабатывает защита.Делал все действия,которые делал автор(менял кондеры),всеравно срабатывает защита при включении.Когда убираю выходные кондеры,все работает,срабатывает защита,напряжение соответствует расчетным.Кондеры на выходе ставил разные от 470 до 4700 мкф.Причем все это происходит и с нагрузкой и без нее.В чем косяк?
Пн, 30.11.2015, 09:41 | Сообщение # 42
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
Здравствуйте скажите сделал блок питания на ir2153 перемотал транс на выходе после кондеров 25 вольт подключил такой регулятор http://ru.aliexpress.com/item....aEma2Fe выставил на нем 12 вольт подключил автогологенку напряжение резко упало до 1 вольта подскажите в чем дело
Пт, 11.12.2015, 17:34 | Сообщение # 43
Nozdr9
  Постов: 3  Offline
хотел спросить по данной схеме трансформатор который первый 1-1vit а 2-2x50 это первая один виток что ли или 50 все таки?Да и на каком сердечнике
Отредактировал Nozdr9 - Пт, 11.12.2015, 17:35
Пт, 11.12.2015, 18:51 | Сообщение # 44
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Nozdr9, это токовый трансформатор, первичная обмотка у него один виток, вторичная - два по сто витков. Мотается обычно не небольшом ферритовом кольце
Пт, 11.12.2015, 19:00 | Сообщение # 45
Nozdr9
  Постов: 3  Offline
а вторичная точно не 100 с отводом от середины?
Пт, 11.12.2015, 19:02 | Сообщение # 46
stalker68
ну это и имеется ввиду
Пт, 11.12.2015, 20:27 | Сообщение # 47
Nozdr9
  Постов: 3  Offline
просто вы наверное ошиблись в первом посту
Пт, 11.12.2015, 21:15 | Сообщение # 48
stalker68
да, действительно, хотел написать два по пятьдесят
Вт, 19.01.2016, 22:55 | Сообщение # 49
odi
  Постов: 16  Offline
Здравствуйте, форумчане. Понравилась сборка. Подскажите схему, к данному, с регулировкой напряжения и тока с готовым светодиодным датчиком A и V.
Ср, 20.01.2016, 08:49 | Сообщение # 50
tda9401
  Постов: 85  Offline Друзья
Ув.Odi.Во-первых нужно указывать параметры девайса.Во-вторых светодиодного датчика не бывает.Светик-индикатор biggrin .Ну а в-третьих- нужно исходить при постройке исходя из знаний+наличие р/деталей,чтоб особо не затратно было
