Страница 6 из 11«12456781011»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153 (ИБП на IR2151-53)
Ср, 20.01.2016, 10:35 | Сообщение # 51
odi
  Постов: 16  Offline
1. Девайс на 300Вт. 2. Светодиодный вольтамперметр бывает :). 3.В инете много схем, я понимаю, но хотелось услышать совет. Спасибо.
http://www.42unita.ru/catalog...._10_a78
Ср, 20.01.2016, 11:45 | Сообщение # 52
  Постов: 2689  Offline Друзья
odi, ставте,меньше головняков со сборкой своей схемы да и по цене что свое лепить что этот купить практически одинаково
на али можно наверное еще дешевле найти
Отредактировал apeks - Ср, 20.01.2016, 11:48
Ср, 20.01.2016, 21:24 | Сообщение # 53
odi
  Постов: 16  Offline
Да понятно, согласен, свое лепить не хотел, хотел этот купить.)) Вопрос в регуляторе напряжения и тока под этот БП какую схему посоветуете?
Ср, 20.01.2016, 22:21 | Сообщение # 54
odi, я в основном делаю на микроконтролерном управлении а в вашем случае нужно посмотреть либо линейные регуляторы либо шим,смотря для каких целей будет использоватся бп,на шим могут быть остаточные пульсации при недостаточной фильтрации и естественно трудности с фильтрами на регулируемом напряжении,в линейных регуляторах выход чистый но есть ньюансы с повышеной теплоотдачей регулирующего транзистора на низких напряжениях выхода и соответствено не исключено принудительное охлаждение
Ср, 20.01.2016, 23:11 | Сообщение # 55
odi
  Постов: 16  Offline
Вот на микроконтроллере самое то, предпочтение больше в их сторону, желательно ATmega. Можете "прикрутить" к этой схеме? У меня в этом нет особых знаний.
Ср, 20.01.2016, 23:36 | Сообщение # 56
odi,
Цитата odi ()
желательно ATmega.
вот удачное управление,ищите папку с регулятором для трансформаторного бп
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=123
Отредактировал apeks - Ср, 20.01.2016, 23:49
Чт, 21.01.2016, 03:04 | Сообщение # 57
evgenipavlenko562
  Постов: 1  Offline
подскажите чем заменить TOP244
Чт, 21.01.2016, 03:07 | Сообщение # 58
  Постов: 3189  Offline Модератор
Цитата evgenipavlenko562 ()
чем заменить TOP244
Смотри тут
Чт, 21.01.2016, 03:16 | Сообщение # 59
Это почитай,может поможет.
Чт, 21.01.2016, 11:51 | Сообщение # 60
odi
  Постов: 16  Offline
apeks, огромное спасибо! Сколько инет шерстил на этот форум не натыкался.
