Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153 (ИБП на IR2151-53)
Чт, 21.01.2016, 13:42 | Сообщение # 61
  Постов: 2840  Offline Друзья
odi, прочитайте полностью,на последних страницах уделено внимание как раз по теме использования в трансформаторных блоках питания и фактически в любых импульсных с постоянным выходным напряжением
у меня один комповый на тл494 уже год трудится по этой схеме и еще один никак не доделаю по трансформаторной схеме а то мощный бп от муз центра лежит без дела
Отредактировал apeks - Чт, 21.01.2016, 13:45
Чт, 21.01.2016, 20:15 | Сообщение # 62
odi
  Постов: 16  Offline
Спасибо за совет читаю всю ветку, много инфы, в частности
рабочий процесс и отладка растянута на несколько лет, можно запутаться. Там (на форуме) есть печатка по тому варианту, что Вы дали?
Чт, 21.01.2016, 20:49 | Сообщение # 63
odi,
даже не знаю,я в основном свои рисую потому внимания не обращал
Вт, 23.02.2016, 00:29 | Сообщение # 64
vladtyutyunnik
  Постов: 3  Offline
А никто не пробовал синхронные выпрямители применять в таких блоках на Ирках?
Вт, 23.02.2016, 22:05 | Сообщение # 65
BFG5000
Собрал этот ИИП, все номиналы по схеме, кроме резистора для установки частоты, поставил номиналом по частоту 50кГц, резистора R10 - он 0.33 Ом\5Вт, кт815 заменил BD139, R9 и R8 - по 60КОм. При включении чрез лампу - заряжается конденсатор после моста, лампа гаснет и включается защита, т.е. горит светодиод. Питание на микре чуть больше 5в. На базе транзистора около 30мВ. В нагрузке - ничего, подключена только первичная обмотка трансформатора. В какую сторону копать?
Ср, 24.02.2016, 03:47 | Сообщение # 66
ВIOS
  Постов: 1500  Offline Модератор
нагрузи, некоторые ИИП без нагрузки не запускаются.
Ср, 24.02.2016, 05:03 | Сообщение # 67
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Этот блок не стоит вообще собирать. Ирка была рассчитана для работы в балластах. Защита в таком исполнении- косвенная, по сути не рабочая. Есть схемы на трансформаторе тока , или на токовом шунте те более/менее работают.
Переделывай схему и подыми напряжения питания до 10 вольт минимум.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 24.02.2016, 05:04
Ср, 24.02.2016, 10:36 | Сообщение # 68
BFG5000
nickolay130978, сделаю так, выпаиваю ключи, отключаю всю защиту, нагрузку в виде первички отключаю, проверяю сигнал с микры, нет сигнала - подымаю напряжение.
Тут она по шунту и работает, R10 как шунт.
nickolay130978, На чем тогда советуешь собирать?
Ср, 24.02.2016, 12:22 | Сообщение # 69
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
BFG5000, осциллограмму на ключах можешь кинуть?
Ср, 24.02.2016, 12:51 | Сообщение # 70
nickolay130978
В том то и дело что в этой защите R10 не работает корректно как шунт. Он тупо включен в разрыв общего провода smile Правильное расположение шунта в истоке ключа.
