Страница 8 из 11«1267891011»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153 (ИБП на IR2151-53)
Ср, 24.02.2016, 18:01 | Сообщение # 71
BFG5000
  Постов: 2633  Offline Модератор
Нашел я виновника - импульсный 4148 был пробит. Теперь все работает.
Чт, 03.03.2016, 12:47 | Сообщение # 72
BFG5000
Греется R7, ключи еле теплые, остальное все холодное. В чем проблема? Или это нормально?
Отредактировал BFG5000 - Чт, 03.03.2016, 13:08
Чт, 03.03.2016, 18:16 | Сообщение # 73
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
BFG5000, сильно греется?
Чт, 03.03.2016, 18:33 | Сообщение # 74
BFG5000
LED, канифоль плавит и дымит ею crazy Стоит 2вт 100Ом китайский.
Пт, 04.03.2016, 04:45 | Сообщение # 75
nickolay130978
  Постов: 2557  Offline Друзья
Не правильные номиналы демпферной цепи. Скоро вылетят ключи. smile При правильной настройке двух ватный резистор еле теплый.
Пт, 04.03.2016, 09:17 | Сообщение # 76
BFG5000
nickolay130978, А как настраивать-то? Частота 50кГц.
Пт, 04.03.2016, 15:46 | Сообщение # 77
serega777
  Постов: 112  Offline
BFG5000, похожая фигня была, были куплены ирки, вроде около 5 шт, и на всех на одной ножке что на полевик идет просто прет постоянка, частота вообще негенерировала, а оставшейся ножке все норм, даже на макете проверял-браковки попали....
купил снова, но уже пару шт, все норм!
Пт, 04.03.2016, 16:17 | Сообщение # 78
BFG5000
serega777, Ну думаю это не из-за ИР. Частоту нужно снижать, чтобы сопротивление у кондера было выше или понижать его емкость. Я так и сделал. Поставил 470пФ. R7 греется, но немного.
Ср, 19.10.2016, 09:47 | Сообщение # 79
scelikr
  Постов: 1  Offline
Как мотали транс для +-38 В?
Пт, 11.11.2016, 19:48 | Сообщение # 80
Metall4
  Постов: 2  Offline
если микросхема ir2153D то диод с 1 ноги на 8 ногу нужно ставить?
