Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153 (ИБП на IR2151-53)
Сб, 03.12.2016, 14:43 | Сообщение # 81
chip1039
  Постов: 21  Offline
НЕМНОГО ДОРАБОТАЛ СХЕМУ
Отредактировал chip1039 - Сб, 03.12.2016, 20:09
Сб, 03.12.2016, 15:34 | Сообщение # 82
  Постов: 2386  Offline Друзья
на схеме ошибка, R2 100kOm должен быть
Сб, 03.12.2016, 19:57 | Сообщение # 83
chip1039
  Постов: 21  Offline
Извиняюсь исправил
Пт, 13.01.2017, 10:03 | Сообщение # 84
rustem65
  Постов: 25  Offline
chip1039 ?
Привет, здесь на какое напряжение расчитовать
Вс, 26.02.2017, 22:28 | Сообщение # 85
bohdan201992
  Постов: 109  Offline
Доброго дня я тоже собрал такой бп и у меня проблема на выходы ток меньше одного вольта. Проверял ток на трансе там на вторичке тоже те же значимость, а вот на первичці 110-120 вольт. Включение проводил через лампочку лампочка загораєтся и гаснет, на выходе блока подключал сопротівленія на 620 ом 20 ватт.
Пт, 03.03.2017, 11:17 | Сообщение # 86
токарь
  Постов: 167  Offline Друзья
каким проводом мотать транс защиты?по подробнее
Чт, 29.06.2017, 14:32 | Сообщение # 87
sa58
  Постов: 10  Offline
Доброго Всем дня! Собрал ИИП из первого поста. Без защиты на нагрузке 100Ватт чуть-чуть теплые выходные диоды - все остальное холодное. При подключении защиты сразу после включения срабатывает защита. Токовый трансформатор мотал на кольце 20х12х7 М2000НМ. Напряжение после диодов 13,59В. Выходные электролиты ставил разные, емкость 0,47мкФ увеличил до 1,0мкФ - все без толку. Подскажите, пожалуйста, где копать. cry
Пт, 30.06.2017, 22:38 | Сообщение # 88
sa58
  Постов: 10  Offline
Всем доброго вечера! Проблему решил просто. Увеличил сопротивление подстроечника и уменьшил сопротивление на массу. Защита работает четко! tongue
Ср, 26.07.2017, 20:45 | Сообщение # 89
17071987
  Постов: 473  Offline Друзья
Всем привет. Посоветуйте пожалуйста такой момент, на чём сейчас оптимально собрать блок по старинке IR2151 или по новее IR2161?
Ср, 26.07.2017, 21:30 | Сообщение # 90
За последнюю ничего не скажу, а вот на IR2151 точно не стоит. Лучше на 2153, она более предсказуемая в работе.
