Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Два БП от принтеров Кенон - хочу переделать под регулировку
Вт, 19.05.2015, 21:51 | Сообщение # 1
receptar
  Постов: 6  Offline
Есто два БП от "ушедших" принтеров. один - k30097 (24 в 0,8 А и 5 в 0,2 А) второй - k30209 (24 в 0,8 А) Но схем в интернете ни на один так и не нашел. На 30209 примерно ориентируюсь - заменить на переменник R19. И на нем, кстати, я виже две оптопары (?) А вот во втором - не могу со своим уровнем разобраться. Может кто-то уже рашил такую проблему.
Отредактировал receptar - Вт, 19.05.2015, 23:32
Вт, 19.05.2015, 22:30 | Сообщение # 2
  Постов: 3621  Offline Модератор
receptar, Загляни сюда, почитай, может что для себя и прояснишь: http://radioskot.ru/forum/17-5091-1
Ср, 20.05.2015, 21:42 | Сообщение # 3
receptar
  Постов: 6  Offline
Igoran, Ну по 30209 я кое что уже и так выяснил (косвенным путем, схемы нет) а вот по второму БП - 30097 - полная тишина ...
Добавлено (19.05.2015, 23:49)
Igoran, Ну по 30209 я кое что уже и так выяснил (косвенным путем, схемы нет) а вот по второму БП - 30097 - полная тишина ... А по ссылке у автора как раз для к30209 больше подходит.
Добавлено (20.05.2015, 21:42)
Начал обследование 30097. Нашел регулируемый стабилизатор tl431. Видимо от него и нужно плясать. И оптопару нашел.
Отредактировал receptar - Ср, 20.05.2015, 22:08
Ср, 20.05.2015, 23:01 | Сообщение # 4
Вот, а теперь смотрим по обвязке этого стабилитрона и находим нужное нам сопротивление по плюсовой линии, ставим подстроечник и регулируем.. smile
Вт, 26.05.2015, 12:56 | Сообщение # 5
receptar
  Постов: 6  Offline
Igoran, Спасибо, теперь начну "танцы с бубном" biggrin Вот если бы ещё ток нагрузки увеличить до 1,5-2 А. help Только я предполагаю это уже потребуется перемотка трансформаторов wink и другие изменения. А без схемы это ... вообще "торба". Методом "научного тыка" можно БП просто прикончить. А вырисовывать схему - мрак.
Отредактировал receptar - Вт, 26.05.2015, 13:08
Вт, 26.05.2015, 13:54 | Сообщение # 6
Цитата receptar ()
Вот если бы ещё ток нагрузки увеличить до 1,5-2 А. Только я предполагаю это уже потребуется перемотка трансформаторов
Именно так, без перемотки выходного трансформатора значительно поднять ток не получится. Ну а схемы, в большинстве своём они классически одинаковые. Выложу ещё здесь архив со своими БП, что у меня собраны.
Ср, 03.06.2015, 00:04 | Сообщение # 7
receptar
  Постов: 6  Offline
Igoran, А при перемотке мне нужно только диаметр провода увеличить? Или придется всё пересчитывать - и витки и диаметр и взять больше сердечник ?
Отредактировал receptar - Ср, 03.06.2015, 00:06
Ср, 03.06.2015, 07:52 | Сообщение # 8
  Постов: 6568  Offline Друзья
receptar, Диаметр провода прикинь по току,я просто делал виток на кольце ,потом диод ,электролит и замерял напряжение постоянку,а дальше реально считаешь виток\вольты
